Salut tout le monde !
En ce moment je travaille sur un projet de cadre numérique (une matrice de led géante pour faire simple) qui avance plutôt bien.
L'article de présentation du projet sera dispo dans le prochain volume du FaitMainMag mais c'est pas le pourquoi de ce topic.
Le hardware marche nikel, j'ai du reste fait deux programmes "complexes" qui donnent de très bon résultats (un "Game of life" et un afficheur FFT temps réel).
Je voudrai donc pousser ce projet encore plus loin en diffusant un flux vidéo très basse résolution via le port série.
En théorie rien ne m'en empêche, j'ai un code d'affichage fonctionnel (par interruption, avec refresh à 60Hz), testé et re-testé.
J'ai un code de réception série, qui marche lui aussi.
Mais voila, le mix des deux codes donne des résultats ... hors du commun.
Voici le code d'affichage "de base" :
(et son makefile DIYTJ_led_matrix/makefile at master · skywodd/DIYTJ_led_matrix · GitHub)
Et mon code de réception série "seul" :
EDIT : voir code final en fin de topic
Séparément ces deux codes marchent parfaitement bien.
Le code d'affichage remplis l'écran pixel par pixel et le le code série fait un echo de tout ce qu'on lui envoi.
Par contre des que je mix les codes c'est la catastrophe ...
Le code mixé :
Après un petit coup d'oscilloscope sur mes broches de debug j'ai les timings suivant :
- durée entre deux ISR(timer) : 1.04ms (960Hz)
- durée de l'interruption d'affichage : 496µs (500µs en arrondissant)
- durée de l'interruption série : 2.25µs (3µs en arrondissant)
Premier problème : mon interruption d'affichage est très gourmande en cpu (presque 50% du temps lui est dédié).
Mais je n'y peut pas grand chose car je suis obligé par mon hardware à faire du "double SPI synchronisé" software.
Pour résoudre ce problème j'ai défini l'interruption d'affichage en mode ISR_NOBLOCK (revient à faire un sei() au début de l'interruption).
Aprés test mon interruption série se déclenche bien aux moments requis sans attendre la fin de l'interruption d'affichage qui est simplement allongée de quelques µs.
Sauf que ... aprés test - et là je ne comprend vraiment pas pourquoi - ma logique d'incrémentation dans l'interruption série ne s'incrémente pas !
J'ai donc repris exactement le même code en commentant le corps de la fonction d'affichage : l'incrémentation remarche.
Bizarre bizarre donc.
Dans le doute j'ai vérifié la valeur max de chaque variable et leur type, rien de spécial.
J'ai remarqué cependant que par moment j'ai des artéfacts sur mon affichage lors de la réception série, signe : soit d'un buffer overflow, soit d'un problème d'interruption d'affichage.
Rendre atomique l'envoi de chaque bit de données n'y as rien changé.
Après vérification plus en profondeur je me suis rendu compte que - pour une raison encore inconnu - l'interruption d'affichage bug complétement et le cpu crash lorsque ces deux interruptions tournent en parallèle trop longtemps.
Pourtant, sauf erreur de ma par, avec +500µs de "temps libre" je ne devrais pas avoir de conflit entre les deux interruptions où de débordement sur l'interruption suivante.
Je devrais même pouvoir aller jusqu'à :
1.04ms - 500µs = 540 µs
540µs / 3µs = 180 octets tout les 1/960 de seconde soit 168.75Ko par seconde
En prenant en compte que 3µs = 333KHz, soit << 168K je devrais pouvoir gérer sans problème mon flux de données à 11.52Ko série sans faire déborder mon interruption d'affichage.
Je n'y comprend plus rien, si vous avez une idée je prend.
Déjà rien que de comprendre pourquoi mes if ne marche plus lorsque le corps de la fonction d'affichage est présent m'aiderai énormément (j'ai testé avec un int tout bête ça fait pareil).
