avrdude: butterfly_recv(): programmer is not responding
Hallo zusammen,
ich habe heute einen Arduino Nano von Amazon bekommen.
Ich habe den CH340G Treiber (für Mac) nachinstalliert.
Unter Tools --> Board bekomme ich den Nano auch angezeigt, ich bekomme aber beim Hochladen des Sketches folgenden Fehler:
Arduino: 1.8.5 (Mac OS X), Board: "Arduino/Genuino Micro"
Der Sketch verwendet 4130 Bytes (14%) des Programmspeicherplatzes. Das Maximum sind 28672 Bytes.
Globale Variablen verwenden 149 Bytes (5%) des dynamischen Speichers, 2411 Bytes für lokale Variablen verbleiben. Das Maximum sind 2560 Bytes.
Erzwinge Reset durch öffnen/schließen mit 1200 bps auf dem Port /dev/cu.wchusbserial143140
avrdude: Version 6.3, compiled on Jan 17 2017 at 12:01:35
Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
System wide configuration file is "/Users/paularnold/Library/Arduino15/packages/arduino/tools/avrdude/6.3.0-arduino9/etc/avrdude.conf"
User configuration file is "/Users/paularnold/.avrduderc"
User configuration file does not exist or is not a regular file, skipping
Using Port : /dev/cu.wchusbserial143140
Using Programmer : avr109
Overriding Baud Rate : 57600
AVR Part : ATmega32U4
Chip Erase delay : 9000 us
PAGEL : PD7
BS2 : PA0
RESET disposition : dedicated
RETRY pulse : SCK
serial program mode : yes
parallel program mode : yes
Timeout : 200
StabDelay : 100
CmdexeDelay : 25
SyncLoops : 32
ByteDelay : 0
PollIndex : 3
PollValue : 0x53
Memory Detail :
Block Poll Page Polled
Memory Type Mode Delay Size Indx Paged Size Size #Pages MinW MaxW ReadBack
eeprom 65 20 4 0 no 1024 4 0 9000 9000 0x00 0x00
flash 65 6 128 0 yes 32768 128 256 4500 4500 0x00 0x00
lfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 9000 9000 0x00 0x00
hfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 9000 9000 0x00 0x00
efuse 0 0 0 0 no 1 0 0 9000 9000 0x00 0x00
lock 0 0 0 0 no 1 0 0 9000 9000 0x00 0x00
calibration 0 0 0 0 no 1 0 0 0 0 0x00 0x00
signature 0 0 0 0 no 3 0 0 0 0 0x00 0x00
Programmer Type : butterfly
Description : Atmel AppNote AVR109 Boot Loader
Connecting to programmer: .avrdude: butterfly_recv(): programmer is not responding
Found programmer: Id = ""; type = (
Software Version = .�; Hardware Version = .
avrdude: error: buffered memory access not supported. Maybe it isn't
a butterfly/AVR109 but a AVR910 device?
avrdude: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
avrdude: error: programmer did not respond to command: leave prog mode
avrdude: error: programmer did not respond to command: exit bootloader
avrdude done. Thank you.
Der ausgewählte serielle Port
ist nicht vorhanden oder das Board ist nicht angeschlossen
Dieser Bericht wäre detaillierter, wenn die Option
"Ausführliche Ausgabe während der Kompilierung"
in Datei -> Voreinstellungen aktiviert wäre.
Kann mir hier jemand helfen?
Danke!
-->Du hast das falsche Board eingestellt
Wie "DerLehmi" schon geschrieben hat, du musst das richtige Board auswählen.
Wenn du tatsächlich den Nano hast, musst du auch Nano wählen.
Hi
royce1:
Bei folgenden Fehlermeldungen diesen letzten Satz vll. auch Mal verinnerlichen.
MfG
postmaster-ino:
HiBei folgenden Fehlermeldungen diesen letzten Satz vll. auch Mal verinnerlichen.
Ist gemacht worden...
Sonst könnten wir die Meldungen hier nicht sehen.
