avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
Bonjour à tous,
Je suis actuellement en classe de terminale S-SI et j’ai durant cette année un projet à réaliser. Mon projet consiste à robotiser un casque de moto afin que la visière monte ou descende par commande vocale. J’ai pour cela deux micro moteur ainsi que trois plaques Arduino que sont la Uno, le Power & Motor shield (référence WA03) et une EasyVR pour la commande vocale.
Après plusieurs heures et semaines de travail j’arrive enfin à un programme potentiellement fonctionnel. Le souci est donc que je ne peux savoir si mon programme est fonctionnel car lorsque je veux le téléverser, j’obtient cette erreur :
“avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00”
Je sais qu’il s’agit d’un problème de transmission mais je ne sais comment le régler. Je précise aussi que lorsque je téléverse mon programme mes trois cartes sont empilées et connectées.
C’est pourquoi je requiers de l’aide de votre part.
Voici le code s’il y en a besoin :
#if defined(ARDUINO) && ARDUINO >= 100
#include “Arduino.h”
#include “SoftwareSerial.h”
SoftwareSerial port(12,13);
#else // Arduino 0022 - use modified NewSoftSerial
#include “WProgram.h”
#include “NewSoftSerial.h”
NewSoftSerial port(12,13);
#endif
#include “EasyVR.h”
EasyVR easyvr(port);
int pwm_a = 3; //PWM control for motor outputs 1 and 2
//int pwm_b = 9; //PWM control for motor outputs 3 and 4
int dir_a = 2; //direction control for motor outputs 1 and 2
//int dir_b = 8; //direction control for motor outputs 3 and 4
//Groups and Commands
enum Wordset
DIRECTION_SET = 2,
enum DIRECTION_SET
UP = 2,
DOWN = 3,
EasyVRBridge bridge;
int8_t group, idx;
// bridge mode?
if (bridge.check())
cli();
bridge.loop(0, 1, 12, 13);
// run normally
port.begin(9600);
if (!easyvr.detect())
Serial.println(“EasyVR non detecte!”);
for (;;);
easyvr.setPinOutput(EasyVR::IO1, LOW);
Serial.println(“EasyVR detecte!”);
easyvr.setTimeout(5);
easyvr.setLanguage(0);
group = EasyVR::TRIGGER; //<-- start group (customize)
pinMode(pwm_a, OUTPUT); //Set control pins to be outputs
// pinMode(pwm_b, OUTPUT);
pinMode(dir_a, OUTPUT);
//pinMode(dir_b, OUTPUT);
analogWrite(pwm_a, 255); //set both motors to run at (255/255 = 100)% duty cycle (quick)
//analogWrite(pwm_b, 255);
void action();
easyvr.setPinOutput(EasyVR::IO1, HIGH); // LED on (listening)
Serial.print("Prononcez un mot du groupe ");
Serial.println(group);
easyvr.recognizeCommand(group);
do
// can do some processing while waiting for a spoken command
while (!easyvr.hasFinished());
easyvr.setPinOutput(EasyVR::IO1, LOW); // LED off
group = DIRECTION_SET;
idx = easyvr.getCommand();
if (idx >= 0)
// built-in trigger (ROBOT)
// group = GROUP_X; ← jump to another group X
return;
if (idx >= 0)
// print debug message
uint8_t train = 0;
char name[32];
Serial.print("Commande: “);
Serial.print(idx);
if (easyvr.dumpCommand(group, idx, name, train))
Serial.print(” = ");
Serial.println(name);
easyvr.playSound(0, EasyVR::VOL_FULL);
// perform some action
action();
else // errors or timeout
if (easyvr.isTimeout())
Serial.println(“Temps d’attente depasse, recommencez…”);
int16_t err = easyvr.getError();
if (err >= 0)
Serial.print("Erreur ");
Serial.println(err, HEX);
void action()
switch (group)
case DIRECTION_SET:
switch (idx)
case UP:
digitalWrite(dir_a, LOW);
//delay(1000);
case DOWN:
digitalWrite (dir_a, HIGH);
//delay(1000);
Bonjour, Ce problème à fait l'objet de nombreux sujets sur le forum. Il faut que tu fasses une recherche sur le forum. @+
Oui c'est ce que j'ai vu mais le solution proposées ne fonctionnent pas.
jordanthieyre: Je sais qu'il s'agit d'un problème de transmission mais je ne sais comment le régler. Je précise aussi que lorsque je téléverse mon programme mes trois cartes sont empilées et connectées.
Ce message est retourné lorsque la carte arduino ne répond pas à la tentative de connexion par le soft de programmation. Plusieurs causes: mauvais choix de carte dans l'IDE mauvais choix dans l'identifiant du port série driver mal installé ou perdu (merci Windows) conflit sur la liaison série. Si l'un de test shields utilise la liaison série par exemple problème d'alimentation. Avec plusieurs shields peut être le 5V de l'USB est-il à genou.
Déjà, si tu soupçonnes un conflit avec les autres cartes, le plus simple c'est de les retirer pendant le téléchargement du code.
Le retrait des cartes lors du téléversement ne les empêches pas de fonctionner ensuite ?
Non. Après téléchargement, tu débranches l'arduino, tu replaces tes cartes et tu mets sous tension.
Merci à toi ! J'ai pu finir mon projet à temps pour les olympiades régionales auxquelles je participais et j'ai de plus terminé premier. Merci encore.
