avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0xde
hi,
gleich ist es soweit das ich den krempel das fliegen beibringe!
3 unos, alle r3, lassen sich nicht mehr programmieren.
und ich finde keinen grund dafür, sie werden als ardiuno uno im gerätemanager angezeigt, rx/tx blinkt auch, wenn ich den SM in der ide öffne macht er auch nen reset, aber egal auf welcher baudrate, ich empfange entweder nix oder hyroglyphen.
per isp usbasp kann ich den 328 programmieren, der selbst scheint nicht defekt. habe auch den 328 mal ausgebaut und auf ein breadboard gepackt, externen usb-serial dran, da wurden daten geliefert.
hab auch schon mal mit dem dfu rumprobiert, aber er schaltet auch nicht in den dfu modus.
den uno hab ich auch schon via "gerät deinstallieren" und "treiber löschen" neu installiert mit den treibern im x86-ardiuno/driver ordner. ide 1.0.6
jede hilfe ist willkommen.
grüße
fly
Hallo Fly,
wenn du einen Programmer hast, versuch mal den Bootloader neu drauzuspielen.
Gruß
Reinhard
das habe ich schon, das ergebniss bleibt das gleiche.
hab usbasp gewählt, den 6-fach header belegt, board gewählt und dann in der ide auf bootloader installieren gegangen - soweit richtig oder?!
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware/tools/avr/bin/avrdude -CC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware/tools/avr/etc/avrdude.conf -v -v -v -v -patmega328p -cusbasp -Pusb -e -Ulock:w:0x3F:m -Uefuse:w:0x05:m -Uhfuse:w:0xde:m -Ulfuse:w:0xff:m
avrdude: Version 5.11, compiled on Sep  2 2011 at 19:38:36
         Copyright (c) 2007-2009 Joerg Wunsch
         System wide configuration file is "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware/tools/avr/etc/avrdude.conf"
         Using Port                    : usb
         Using Programmer              : usbasp
avrdude: seen device from vendor ->www.fischl.de<-
avrdude: seen product ->USBasp<-
         AVR Part                      : ATMEGA328P
         Chip Erase delay              : 9000 us
         PAGEL                         : PD7
         BS2                           : PC2
         RESET disposition             : dedicated
         RETRY pulse                   : SCK
         serial program mode           : yes
         parallel program mode         : yes
         Timeout                       : 200
         StabDelay                     : 100
         CmdexeDelay                   : 25
         SyncLoops                     : 32
         ByteDelay                     : 0
         PollIndex                     : 3
         PollValue                     : 0x53
         Memory Detail                 :
                                  Block Poll               Page                       Polled
           Memory Type Mode Delay Size  Indx Paged  Size   Size #Pages MinW  MaxW   ReadBack
           eeprom        65    20     4    0 no       1024    4      0  3600  3600 0xff 0xff
           flash         65     6   128    0 yes     32768  128    256  4500  4500 0xff 0xff
           lfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
           hfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
           efuse          0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
           lock           0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
           calibration    0     0     0    0 no          1    0      0     0     0 0x00 0x00
           signature      0     0     0    0 no          3    0      0     0     0 0x00 0x00
         Programmer Type : usbasp
         Description     : USBasp, http://www.fischl.de/usbasp/
avrdude: auto set sck period (because given equals null)
avrdude: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.00s
avrdude: Device signature = 0x1e950f
avrdude: erasing chip
avrdude: reading input file "0x3F"
avrdude: writing lock (1 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 0.00s
avrdude: 1 bytes of lock written
avrdude: verifying lock memory against 0x3F:
avrdude: load data lock data from input file 0x3F:
avrdude: input file 0x3F contains 1 bytes
avrdude: reading on-chip lock data:
avrdude: verifying ...
avrdude: 1 bytes of lock verified
avrdude: reading input file "0x05"
avrdude: writing efuse (1 bytes):
avrdude: 1 bytes of efuse written
avrdude: verifying efuse memory against 0x05:
avrdude: load data efuse data from input file 0x05:
avrdude: input file 0x05 contains 1 bytes
avrdude: reading on-chip efuse data:
avrdude: 1 bytes of efuse verified
avrdude: reading input file "0xde"
avrdude: writing hfuse (1 bytes):
avrdude: 1 bytes of hfuse written
avrdude: verifying hfuse memory against 0xde:
avrdude: load data hfuse data from input file 0xde:
avrdude: input file 0xde contains 1 bytes
avrdude: reading on-chip hfuse data:
avrdude: 1 bytes of hfuse verified
avrdude: reading input file "0xff"
avrdude: writing lfuse (1 bytes):
avrdude: 1 bytes of lfuse written
avrdude: verifying lfuse memory against 0xff:
avrdude: load data lfuse data from input file 0xff:
avrdude: input file 0xff contains 1 bytes
avrdude: reading on-chip lfuse data:
avrdude: 1 bytes of lfuse verified
avrdude done.  Thank you.
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware/tools/avr/bin/avrdude -CC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware/tools/avr/etc/avrdude.conf -v -v -v -v -patmega328p -cusbasp -Pusb -Uflash:w:C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\bootloaders\optiboot\optiboot_atmega328.hex:i -Ulock:w:0x0F:m
         Using Port                    : usb
         PAGEL                         : PD7
         BS2                           : PC2
         RETRY pulse                   : SCK
         Timeout                       : 200
         StabDelay                     : 100
         CmdexeDelay                   : 25
         SyncLoops                     : 32
         ByteDelay                     : 0
         PollIndex                     : 3
         PollValue                     : 0x53
         Memory Detail                 :
nach dem umstöpseln leuchten weiterhin die pwr und die L/13er LEDS dauerhaft. RX/TX flackern nicht.
Teil II
avrdude: NOTE: FLASH memory has been specified, an erase cycle will be performed
         To disable this feature, specify the -D option.
avrdude: reading input file "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\bootloaders\optiboot\optiboot_atmega328.hex"
avrdude: writing flash (32768 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 21.91s
avrdude: 32768 bytes of flash written
avrdude: verifying flash memory against C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\bootloaders\optiboot\optiboot_atmega328.hex:
avrdude: load data flash data from input file C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\bootloaders\optiboot\optiboot_atmega328.hex:
avrdude: input file C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\bootloaders\optiboot\optiboot_atmega328.hex contains 32768 bytes
avrdude: reading on-chip flash data:
Reading | ################################################## | 100% 16.70s
avrdude: 32768 bytes of flash verified
avrdude: reading input file "0x0F"
Writing | ################################################## | 100% 0.01s
avrdude: verifying lock memory against 0x0F:
avrdude: load data lock data from input file 0x0F:
avrdude: input file 0x0F contains 1 bytes
Hier ein etwas gekürztes Zitat aus einem anderen Thread.
(komme mir komisch dabei vor, mich selber zu zitieren)
combie:
Oha ...
Der COM Wildwuchs unter Win ....
Ich hatte auch plötzlich Schwierigkeiten mit Arduinos.
Nicht mit allen, ein paar taten es nicht.
Plötzlich fielen weitere aus.
Ein Gegentest mit einem Linux Läptop zeigte: Die Arduinos sind heile.
Abhilfe:
Bluetooth COM Schnittstellen entfernt, Dienst gestoppt.
ISDN Serielle entfernt/deaktiviert.
Und den USB Salat aufgeräumt!
Win merkt sich alle jemals angesteckten USB Dinger.
Die COMs sammeln sich an ...
Irgendwann kommts durcheinander :wink:
Um den USB Wildwuchs zu beheben habe ich mir eine kleine Batch gebastelt, welche den Gerätemanager aufruft.
(für XP, sollte aber unter Win7 auch funktionieren)
set devmgr_show_details=1
set devmgr_show_nonpresent_devices=1
start devmgmt.msc
(im Menu "Ausgeblendete Geräte anzeigen" aktivieren)
Damit wird der Gerätemanager viel auskunftsfreudiger.
Jetzt kann man alle jemals angeschlossenen Geräte sehen.
Alle jemals vergebenen COM Ports.
Blass dargestellte Geräte sind gerade nicht angeschlossen.
Entferne, was blass ist.
Viel Erfolg damit....
Der Tip war gut, 2 von 3 gehen wieder.
der 3. weigert sich weiterhin. habe hier auch wieder alles gekillt wie o.g. aber er zeigt weiterhin not in sync.
meine überlegung gehen nun zum 16U, aber ich finde irgendwie keine gute deutsche anleitung dafür.
Ich hoffe mein Hinweis endet nicht in einem der blöden Flamewars bezüglich irgendwelcher Betriebssysteme, aber habt Ihr Euch schon überlegt nur fürs Spielen mit dem Arduino ein Linux zu installieren? Schnell ins Internet kommt man ja auch damit, wenn man Hilfe aus dem Forum braucht. Immer wieder hört man von Leuten die Probleme mit irgendwelchen Schnittstellen haben, das könnte man so umgehen. Heutzutage haben doch die meisten genügend Festplattenplatz, dass man 5GB für ein Linux mit Arduino Software hergeben kann.
Grüße
Sven
an linux soll es nicht scheitern, aber warum ...
was das problem von mir anging, so war es das erste mal, dass ich sowas überhaupt hatte und ich hab schon ne menge hinter mir.
nur in der arduino welt bin ich noch ziemlich am anfang.
aber es wäre eine idee, den 3. immer noch funktionierenden mal an ein linux zu hängen. hat der raspberry neben mir auch mal was zu tun :stuck_out_tongue:
nur hier hab ich im moment das problem, das ich erstmal alles konfigurieren etc muss, während auf meinem win alles drauf ist bzw. sein sollte.
trotzdem bleibt meine frage offen, ob der 16U das problem sein könnte. der 328 funzt in nem anderen port 1a. und falls es der 16U ist, wie kann ich den mit was am besten neu bespielen. oder scheitet der aus, weil sich der arduino ja eigentlich korrekt als arduino bei windows meldet.
danke & grüße
FlyingEagle:
Ich habe es eben schon öfters gelesen, dass Leute Probleme haben mit den Com Ports und Arduino unter Windows. Deshalb mein Vorschlag. Viel Erfolg noch bei der Fehlersuche,
Sven
