avrdude: stk500_getsync()
Salve, ho acquistato 3 schede arduino2009 per me ed i miei amici, ed ho iniziato a fare qualche programmino (non conosco il c), ma dopo un po' la scheda mi si e' bloccata e non riesco piu' a programmarla. L'errore, che ho letto essere capitato ad altri, appare in fase di upload ed e': avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x30 avrdude: stk500_disable(): protocol error, expect=0x14, resp=0x51
Ho letto le indicazioni dati ad altri, quali resettare, cambiare porta usb, verificare qualche ponticello malizioso sulla scheda, ma non ne ho trovati. Appena collegata, la scheda illumina il led pwr e lampeggiano 3 o 4 volte i led tx ed rx (in modo molto fievole anche quello sul pin 13). Unica nota e' che l'atmega328 si riscalda, ma non ho notato se succedeva anche prima. La domanda e' banale ma non ne ho altre : che faccio? :-? grazie
I think I have the same problem but can't translate your message.....
hi howard … sorry for my bad english… no good news about the problem … some people think that atm was burned … other that atm loose bootloader … i have no other coiche then i will buy a new arduino2009 …
if you have same messages while compiling and you cannot resolve using reset button, connecting and disconnecting board, changing usb port i think you havent other solution too
if i can aid you from italy, dont forget to say me…
ciao
