Bonjour, J'ai ce message d’erreur?
Seriez-vous capable de l’interpréter.
Peut-être fait-il référence à quelle erreur de câblage j'ai pu faire ?
Merci,
Cordialement,
Intelego.
Ci-joint le message d'erreur :
Arduino : 1.8.7 (Windows Store 1.8.15.0) (Windows 10), Carte : "Arduino Pro or Pro Mini, ATmega328P (3.3V, 8 MHz)"
Le croquis utilise 10514 octets (34%) de l'espace de stockage de programmes. Le maximum est de 30720 octets.
Les variables globales utilisent 629 octets (30%) de mémoire dynamique, ce qui laisse 1419 octets pour les variables locales. Le maximum est de 2048 octets.
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0xf3
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x30
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0xf2
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x30
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x34
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0xb8
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0xff
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x30
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x30
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0xfe
Problème de téléversement vers la carte. Voir http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload pour suggestions.
Ce rapport pourrait être plus détaillé avec
l'option "Afficher les résultats détaillés de la compilation"
activée dans Fichier -> Préférences.
Ci-joint le code utilisé :
#include <hidboot.h>
#include <usbhub.h>
// Satisfy the IDE, which needs to see the include statment in the ino too.
#ifdef dobogusinclude
#include <spi4teensy3.h>
#endif
#include <SPI.h>
class KbdRptParser : public KeyboardReportParser
void PrintKey(uint8_t mod, uint8_t key);
protected:
void OnControlKeysChanged(uint8_t before, uint8_t after);
void OnKeyDown (uint8_t mod, uint8_t key);
void OnKeyUp (uint8_t mod, uint8_t key);
void OnKeyPressed(uint8_t key);
void KbdRptParser::PrintKey(uint8_t m, uint8_t key)
MODIFIERKEYS mod;
*((uint8_t*)&mod) = m;
Serial.print((mod.bmLeftCtrl == 1) ? "C" : " ");
Serial.print((mod.bmLeftShift == 1) ? "S" : " ");
Serial.print((mod.bmLeftAlt == 1) ? "A" : " ");
Serial.print((mod.bmLeftGUI == 1) ? "G" : " ");
Serial.print(" >");
PrintHex<uint8_t>(key, 0x80);
Serial.print("< ");
Serial.print((mod.bmRightCtrl == 1) ? "C" : " ");
Serial.print((mod.bmRightShift == 1) ? "S" : " ");
Serial.print((mod.bmRightAlt == 1) ? "A" : " ");
Serial.println((mod.bmRightGUI == 1) ? "G" : " ");
void KbdRptParser::OnKeyDown(uint8_t mod, uint8_t key)
Serial.print("DN ");
PrintKey(mod, key);
uint8_t c = OemToAscii(mod, key);
if (c)
OnKeyPressed(c);
void KbdRptParser::OnControlKeysChanged(uint8_t before, uint8_t after) {
MODIFIERKEYS beforeMod;
*((uint8_t*)&beforeMod) = before;
MODIFIERKEYS afterMod;
*((uint8_t*)&afterMod) = after;
if (beforeMod.bmLeftCtrl != afterMod.bmLeftCtrl) {
Serial.println("LeftCtrl changed");
if (beforeMod.bmLeftShift != afterMod.bmLeftShift) {
Serial.println("LeftShift changed");
if (beforeMod.bmLeftAlt != afterMod.bmLeftAlt) {
Serial.println("LeftAlt changed");
if (beforeMod.bmLeftGUI != afterMod.bmLeftGUI) {
Serial.println("LeftGUI changed");
if (beforeMod.bmRightCtrl != afterMod.bmRightCtrl) {
Serial.println("RightCtrl changed");
if (beforeMod.bmRightShift != afterMod.bmRightShift) {
Serial.println("RightShift changed");
if (beforeMod.bmRightAlt != afterMod.bmRightAlt) {
Serial.println("RightAlt changed");
if (beforeMod.bmRightGUI != afterMod.bmRightGUI) {
Serial.println("RightGUI changed");
void KbdRptParser::OnKeyUp(uint8_t mod, uint8_t key)
Serial.print("UP ");
PrintKey(mod, key);
void KbdRptParser::OnKeyPressed(uint8_t key)
Serial.print("ASCII: ");
Serial.println((char)key);
USB Usb;
//USBHub Hub(&Usb);
HIDBoot<USB_HID_PROTOCOL_KEYBOARD> HidKeyboard(&Usb);
KbdRptParser Prs;
Serial.begin( 115200 );
#if !defined(__MIPSEL__)
while (!Serial); // Wait for serial port to connect - used on Leonardo, Teensy and other boards with built-in USB CDC serial connection
#endif
Serial.println("Start");
if (Usb.Init() == -1)
Serial.println("OSC did not start.");
delay( 200 );
HidKeyboard.SetReportParser(0, &Prs);
Usb.Task();
