avrdude: verification error, first mismatch at byte 0x0000
Hallo zusammen,
ich habe seit einiger Zeit Probleme beim Schreiben des Bootloaders auf einen atmega 168A-PU bzw. 328P-PU. Ich habe das schon einige Male gemacht und kann mir nicht erklären warum das jetzt nicht funktioniert.
Das Schreiben des Bootloaders bricht mit folgender Meldung ab:
0xff != 0x3f
avrdude: verification error; content mismatch
Das flashen von Sketches funktioniert ohne Probleme. Kann mir jemand weiter helfen?
Ich hatte schon im anderen Sketch gefragt, warum du per ISP den Sketch flashst und anschließend den Bootloader draufbringst.
Wenn du schon den Sketch drauf hast, brauchst du doch keinen Bootloader mehr.
Warum gibst du keine Antwort ?
0xff != 0x3f
Programmierst du evtl. Lockbits ? Die werden dann erst mit einem kompletten Chip-Erase wieder auf Grundzustand gesetzt.
Was vor dem "avrdude: verification error" passiert, ist wohl auch interessant :wink:
HotSystems hat Recht: Wenn, dann solltest du zuerst einen Bootloader flashen. (Und den dann verwenden um deinen Sketch zu laden.)
