Ayuda Arduino + Processing Mac Os X
Hola buenas, estoy empezando con esto de la arduino, y ando probando los ejercicios basicos.
A la hora d probar con los ejercicios que vinculan arduino y processing recibo el siguiente error.
Stable Library
Native lib Version = RXTX-2.1-7
Java lib Version = RXTX-2.1-7
[0] “/dev/tty.usbserial-A4001nUO”
[1] “/dev/cu.usbserial-A4001nUO”
gnu.io.PortInUseException: Unknown Application
at gnu.io.CommPortIdentifier.open(CommPortIdentifier.java:354)
java.lang.RuntimeException: Error inside Serial.()
at processing.serial.Serial.errorMessage(Serial.java:583)
at processing.serial.Serial.(Serial.java:148)
at processing.serial.Serial.(Serial.java:102)
at Temporary_6165_6086.setup(Temporary_6165_6086.java:28)
at processing.core.PApplet.handleDisplay(PApplet.java:1285)
at processing.core.PGraphics.requestDisplay(PGraphics.java:680)
at processing.core.PApplet.run(PApplet.java:1454)
at java.lang.Thread.run(Thread.java:613)
Experimental: JNI_OnLoad called.
He probado el mismo ejemplo en un PPC Y en un Intel, dando como resultado el mismo error.
Trabajo con 10.4.10 en ambos computadores y una arduino ng (recien compradita xD)
Si alguien sabe algo de esto estaria muy agradecido.
Salu2 y paz!!!
Martín
Hola, tienes por casualidad el monitor del puerto serial del IDE de Arduino abierto? Para que cualquier programa puede acceder a la comunicacion serial con la placa, el puerto no puede estar ocupado por otro software.
Saludos
La verdad no lo se, si me dices como lo checkeo te lo digo, soy un rookie en arduino...
Salu2
Hola,
el problema esta en que Processing no se configura automaticamente para darte acceso a los puertos. Es un tema de la libreria RXTX que se emplea en Processing para abrir la comunicacion. Tienes que meterte dentro de la carpeta de librerias, y ahi en la de la libreria serie.
Entonces encontraras un fichero *.command que tienes que ejecutar con Arduino y Processing (y cualquier otra cosa que use Java) apagados. Te pedira tu pass de administrador.
Una vez hayas hecho esto, Processing tendra los derechos para acceder al puerto serie del ordenador y leer los datos.
Un saludo,
/d
Gracias por tu respuesta, funciona perfecto!
Salu2
Martín
