[Ayuda] Ayuda con codigo Unknow de libreria IRremote
Hola Gentes! Estoy necesitando ayuda con el tema de la libreria irRemote.
Estoy queriendo configurar un control remoto de un estero Philips pero cuando coloco el codigo del ejemplo IRrecvDump.ino
me dice unknow. Osea en sintesis no puedo emitir la señal debido a que no tengo el tipo NEC o SONY que deberia tener.
FFFFFFFF
FFFFFFFF (0 bits)
Raw (40): 29436 2550 -900 400 -900 450 -450 450 -450 450 -850 900 -450 450 -450 400 -450 450 -450 400 -450 900 -900 400 -450 450 -450 400 -500 400 -450 450 -450 850 -450 450 -900 400 -450 400
501F2A08
Unknown encoding: 501F2A08 (32 bits)
Raw (40): -18914 2650 -900 450 -900 400 -450 450 -450 400 -900 900 -450 400 -500 400 -450 450 -450 400 -450 900 -900 400 -450 450 -450 400 -500 400 -450 450 -450 850 -450 450 -900 400 -450 400
501F2A08
Raw (40): -18964 2650 -900 400 -900 400 -500 400 -450 450 -900 850 -450 450 -450 400 -500 400 -450 450 -450 850 -900 400 -500 400 -450 450 -450 400 -500 400 -450 900 -450 400 -900 450 -450 400
326F2ED6
Unknown encoding: 326F2ED6 (32 bits)
Raw (36): -7936 2650 -800 450 -900 400 -500 400 -450 1250 -1350 400 -500 400 -450 450 -450 450 -450 850 -900 400 -500 400 -450 850 -900 900 -450 400 -500 400 -900 400 -500 350
A098444A
Unknown encoding: A098444A (32 bits)
Raw (38): -32440 2700 -850 400 -900 450 -450 450 -450 400 -900 900 -450 450 -450 400 -450 450 -450 400 -500 850 -900 400 -450 450 -450 400 -500 850 -900 850 -900 450 -450 400 -450 400
35FF7BDA
Unknown encoding: 35FF7BDA (32 bits)
Raw (36): 31074 2650 -850 450 -900 400 -500 400 -500 1250 -1350 400 -500 450 -450 400 -450 450 -450 850 -900 450 -450 400 -450 900 -900 850 -450 450 -900 400 -450 450 -450 400
106CA5FB
Unknown encoding: 106CA5FB (32 bits)
Raw (36): -30766 2650 -900 400 -900 450 -450 400 -500 400 -900 900 -450 400 -450 450 -450 450 -450 400 -450 900 -900 400 -450 450 -450 400 -450 900 -900 850 -900 400 -500 850
ED38F0B
Unknown encoding: ED38F0B (32 bits)
Raw (34): 27560 2650 -900 450 -850 450 -450 400 -500 1250 -1350 450 -450 450 -450 400 -500 400 -450 900 -850 450 -450 400 -500 850 -900 850 -450 450 -900 400 -450 900
Si alguien me pudiera ayudar los agradeceria. Muchas Gracias.
hay amigo... comienza subiendo tu código, los links de las librerías utilizadas y todo lo que consideres sea de ayuda para poder entender el problema que tienes.
Lo que te esta diciendo el programa es que no reconoce el código como estandar NEC o Sony, pero si que te da el código en formato RAW (en bruto) tal y como lo recibe.
Es tu trabajo ahora el convertir ese formato a impulsos de tu IR emisor por medio de HIGH y LOW y con los tiempos que te indica el RAW (y con la portadora de 38khz).
Es lo que se
Jopapa
www.jopapa.me
