Ayuda codigo bluetooth
que tal como estan tengo una inquietud respecto al codigo de comunicacion mediante bluetooth arduino
,tengo el codigo de comunicacion bluetooth para prender y apagar un led que es el siguiente por medio de hc06:
codigo: void setup() { Serial1.begin(9600); pinMode(10, OUTPUT); } void loop() { char dato=Serial1.read(); if(dato == 'A') // si el dato recibido es igual a A { digitalWrite(10,HIGH); } if(dato == 'B')// si el dato recibido es igual a B { digitalWrite(10,LOW);
ahora me gustaria realizar lo siguiente:
*encender un led cuando la comunicacion bluetooth se pierda con el celular el cual me indique que se perdio la comunicacion
*de igual manera que este se apague cuando la comunicacion vuelva a establecerce del celular al hc06.
*y que si el led por el pin10 quedo prendido cuando esta enlazado el bluetooth se pierda cuando esta comunicacion se pierda.
Gracias de antemano,espero su valiosa ayuda..
Doble post, hilo cerrado y luego borrado
