Ayuda con Colorduino 8x8 RGB Matriz V1.2 para Arduino Mega 2560
Hola, soy nuevo en esto de el Arduino, me compre el Arduino Mega y la matriz RGB 8x8 junto con el Colorduino v1.2, pero como lo mande a pedir por correo, solo me enviaron el producto sin ningun manual o ejemplo, ni como conectarlo al Arduino, he buscado en Google y si encuentro informacion de la version de Colorduino que tengo pero ninguno se parece fisicamente, aun asi he utilizado codigos que he encontrado y ninguno compila, y he añadido librerias y aun asi no compila, quisiera saber que estoy haciendo mal, quiero algo simple como este video- The Colorduino v2.0 I recently received (showing the "plasma" demo) - YouTube -
y en ese video vienen las librerias y el codigo pero nada mas no me compila, podrian ayudarme? ya voy para un mes buscando en Google y nada mas no puedo :confused:
:confused:
Si es un error de compilación, ¿por que no nos pones tu código y los errores que te da?
Igual así te podemos ayudar
Saludos
Juanjo
Este es el codigo, el error que me aparece es este:
exit status 1
conflicting declaration 'typedef struct ColorRGB ColorRGB'
:confused: :confused: Este es el codigo:
#include <Colorduino.h>
typedef struct
unsigned char r;
unsigned char g;
unsigned char b;
} ColorRGB;
//a color with 3 components: h, s and v
typedef struct
unsigned char h;
unsigned char s;
unsigned char v;
} ColorHSV;
unsigned char plasma[ColorduinoScreenWidth][ColorduinoScreenHeight];
long paletteShift;
//Converts an HSV color to RGB color
void HSVtoRGB(void *vRGB, void *vHSV)
float r, g, b, h, s, v; //this function works with floats between 0 and 1
float f, p, q, t;
int i;
ColorRGB *colorRGB=(ColorRGB *)vRGB;
ColorHSV *colorHSV=(ColorHSV *)vHSV;
h = (float)(colorHSV->h / 256.0);
s = (float)(colorHSV->s / 256.0);
v = (float)(colorHSV->v / 256.0);
//if saturation is 0, the color is a shade of grey
if(s == 0.0) {
b = v;
g = b;
r = g;
//if saturation > 0, more complex calculations are needed
h *= 6.0; //to bring hue to a number between 0 and 6, better for the calculations
i = (int)(floor(h)); //e.g. 2.7 becomes 2 and 3.01 becomes 3 or 4.9999 becomes 4
f = h - i;//the fractional part of h
p = (float)(v * (1.0 - s));
q = (float)(v * (1.0 - (s * f)));
t = (float)(v * (1.0 - (s * (1.0 - f))));
switch(i)
case 0: r=v; g=t; b=p; break;
case 1: r=q; g=v; b=p; break;
case 2: r=p; g=v; b=t; break;
case 3: r=p; g=q; b=v; break;
case 4: r=t; g=p; b=v; break;
case 5: r=v; g=p; b=q; break;
default: r = g = b = 0; break;
colorRGB->r = (int)(r * 255.0);
colorRGB->g = (int)(g * 255.0);
colorRGB->b = (int)(b * 255.0);
float
dist(float a, float b, float c, float d)
return sqrt((c-a)(c-a)+(d-b)(d-b));
void
plasma_morph()
unsigned char x,y;
float value;
ColorRGB colorRGB;
ColorHSV colorHSV;
for(y = 0; y < ColorduinoScreenHeight; y++)
for(x = 0; x < ColorduinoScreenWidth; x++) {
value = sin(dist(x + paletteShift, y, 128.0, 128.0) / 8.0)
  • sin(dist(x, y, 64.0, 64.0) / 8.0)
  • sin(dist(x, y + paletteShift / 7, 192.0, 64) / 7.0)
  • sin(dist(x, y, 192.0, 100.0) / 8.0);
    colorHSV.h=(unsigned char)((value) * 128)&0xff;
    colorHSV.s=255;
    colorHSV.v=255;
    HSVtoRGB(&colorRGB, &colorHSV);
Colorduino.SetPixel(x, y, colorRGB.r, colorRGB.g, colorRGB.b);
paletteShift++;
Colorduino.FlipPage(); // swap screen buffers to show it
Function: Fill the frame with a color
Parameter:R: the value of RED. Range:RED 0~255
G: the value of GREEN. Range:RED 0~255
B: the value of BLUE. Range:RED 0~255
void ColorFill(unsigned char R,unsigned char G,unsigned char B)
PixelRGB *p = Colorduino.GetPixel(0,0);
for (unsigned char y=0;y<ColorduinoScreenWidth;y++) {
for(unsigned char x=0;x<ColorduinoScreenHeight;x++) {
p->r = R;
p->g = G;
p->b = B;
p++;
Colorduino.Init(); // initialize the board
// compensate for relative intensity differences in R/G/B brightness
// array of 6-bit base values for RGB (0~63)
// whiteBalVal[0]=red
// whiteBalVal[1]=green
// whiteBalVal[2]=blue
unsigned char whiteBalVal[3] = {36,63,63}; // for LEDSEE 6x6cm round matrix
Colorduino.SetWhiteBal(whiteBalVal);
// start with morphing plasma, but allow going to color cycling if desired.
paletteShift=128000;
unsigned char bcolor;
//generate the plasma once
for(unsigned char y = 0; y < ColorduinoScreenHeight; y++)
for(unsigned char x = 0; x < ColorduinoScreenWidth; x++)
//the plasma buffer is a sum of sines
bcolor = (unsigned char)
128.0 + (128.0 * sin(x*8.0 / 16.0))
  • 128.0 + (128.0 * sin(y*8.0 / 16.0))
    ) / 2;
    plasma[x][y] = bcolor;
// to adjust white balance you can uncomment this line
// and comment out the plasma_morph() in loop()
// and then experiment with whiteBalVal above
// ColorFill(255,255,255);
plasma_morph();
Plasma.ino (4.03 KB)
