ayuda con conectar a facebook
Hola; estoy intentando hacer este tutorial: http://www.skolti.com/lab/exp8/ , pero no se imprimen datos en pantalla y al ver el monitor serie se queda con el siguiente mensaje: Attempting to get an IP address using DHCP:
a que se puede deber y como podria hacerlo funcionar?
Gracias por su ayuda
Lo acabo de probar y me da el mismo problema. El problema está en el uso del LCD shield. Si lo desconectas, es capaz de adquirir la IP por DHCP. Esto pasa porque el LCD shield, usa el pin 10, para el control del "backlight", y este pin, se usa también en el Ethernet Shield, para la comunicación SPI. Exactamente, es el pin de selección del chip ethernet, de forma que si hay algo conectado ahí, interferirá el funcionamiento del shield ethernet.
Yo lo he conectado con cables, sin usar el pin 10, y consigue adquirir la dirección IP, pero sigue sin mostrar nada por pantalla. He estado mirando, y resulta que el código en el que se basa el montaje, es de hace 2 años, con lo que, muy posiblemente, facebook haya hecho cambios en sus servidores, y el código ya no funcione, por apuntar a alguna dirección web, que ya no es válida.
