Ayuda con conexion con cable largo a pines
Hola, tengo una duda, soy nuevo con el uso de arduino, asi que desconosco mucho de esto.
Que distancia maxima puede tener un cable que esta conectado a un PIN de un arduino uno.
estoy usando los cables de un UTP.
Es para conectar un joystick a los Pin A0, A1.
Si me pueden ayudar se los agradeceria mucho.
No hay una distancia máxima definida...
Tendrías que calcular el amperaje (mA) y ver cuanto se pierde en la distancia que quieres usar...
Considerando los 5VCC de los pines, puedes ver que no tienes la posibilidad de usar cables muy largos:
Tendrías que calcular el amperaje (mA) y ver cuánto se pierde en la distancia que quieres usar...
La primera parte de esta afirmación indicaría que perderías mA con la distancia. Nada más falso. La corriente JAMAS se pierde a menos que haya derivaciones o nodos.
Sino explicame porque en la industria se usan ls 4-20mA para cubrir grandes distancias?
Un cable tiene R x unidad de longitud. A mayor distancia mas Resistencia acumulada, por ende, lo que pierdes por caída de tensión en el cable es tensión.
El limite esta en no alcanzar el ViH low, o sea el mínimo valor HIGH que hará que tu joystick siga funcionando.
Pero hay una solución para eso y es usar un integrado que restaure los niveles y de ese modo alcances mayor distancia.
Un line driver como el 74hc240 es una opción al alcance de la mano, hay cosas mejores pero creo que con este solucionaras tu problema.
