AYUDA con delays de una incubadora
Hola comunidad Arduino soy nuevo aquí, pero tengo una duda, estoy realizando una incubadora, probe el sensor y le ponía un delay de 500 y todo bien, pero conforme fui agregando procesos el sensor se va tardando mas en leer los datos ya intente hacer varias cosas pero no se que mas hacer para que el sensor me lea cada segundo mínimo los datos :frowning:
Este es el código que estoy realizando
#include <DHT.h>
#include <Wire.h>
#include<Servo.h>
Servo servo1;
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);
int sensor= 2;
int foco=3;
int ventilador=4;
int temperatura;
int humedad;
DHT dht(sensor, DHT11);
Serial.println("Temperatura,Humedad"); //Cabezales para mi grafica
dht.begin();
lcd.init();
lcd.backlight();
pinMode(foco,OUTPUT);
pinMode(ventilador,OUTPUT);
servo1.attach(5);
void pantalla(){
lcd.clear(); //Me elimina los simbolos que estan en el LCD
lcd.setCursor(0,0); //Posicion de la primer letra despues del segmento 5 en la linea 1
lcd.print("Humedad: ");
lcd.setCursor(8,0);
lcd.print(humedad);//Esctibira la humedad detectada
lcd.print("%");
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("Temperatura: ");
lcd.setCursor(12,1);
lcd.print (temperatura);
lcd.print ("C");
retraso (2000);
void servo () {
servo1.write (0);
retraso (2000);
servo1.write (40);
retraso (5000);
lectura vacía () {
temperatura = dht.readTemperature (); // Lee la temperatura
humedad = dht.readHumidity (); // lee la humedad
Serial.print (temperatura);
Serial.print (",");
Serial.print (humedad);
Serial.println (",");
retraso (1); // Recomendacion para tomar datos para precision del dh11
control de vacío () {
si (temperatura> 38)
digitalWrite (ventilador, ALTA);
digitalWrite (foco, BAJO);
lcd.clear ();
lcd.setCursor (0,0);
lcd.print ("ventilador ENCENDIDO");
retraso (100);
demás{
digitalWrite (foco, ALTO);
digitalWrite (ventilador, BAJO);
lcd.clear ();
lcd.print ("Ventilador APAGADO");
retraso (100);
bucle vacío () {
lectura ();
pantalla ();
servo ();
control();
PD: tenia todos los procesos juntos y tratar de separarlos pero tampoco funciono, espero me puedan orientar gracias.
Welcome to the forum
No English? Try Espanol
Please read the How to get the best out of this forum
Please use code tags. Your code should look like this.
Example code
Using delay() is generally not a good idea. It is a waste of processing cycles and stops you from extending your sketch without breaking the code you already have.
Have a look at the following example
File -> Examples -> 02.Digital -> BlinkWithoutDelay
Moderador:
En el título no debe usarse la palabra Ayuda. Edita!!
Tu hilo fue movido del foro en inglés a este foro, seguramente porque tienes el traductor habilitado en tu Navegador.
Debes tener cuidado en respetar el idioma del foro donde posteas.
El código debe postearse usando etiquetas. Por favor lee las normas que dejo a continuación.
Lee las Normas del foro
Si ese es el código que estás utilizando te adelanto que el compilador no entiende spanglish.
Dejando de lado ese pequeñísimo detalle por el cual ese código tal como está ni siquiera compila...
¿Qué esperas si haces que el micro se "congele" 2 segundos cada vez que pones algo en el display y 7 segundos cuando mueves el servo? ¿Rapidez?
Saludos
