Ayuda con el L293D
Hola,
Necesito hacerles una consulta sobre el L293D y su comportamiento.
He seguido este tutorial: http://itp.nyu.edu/physcomp/Labs/DCMotorControl
Pero lo modifiqué para que la fuente de alimentación sea externa realmente, haciendo que el L293D se alimente con el Arduino para la lógica (PIN 16) y los motores con un trafo externo (PIN 8).
Ahora bien, la parte rara es que si desconecto ambos pines mencionados (PIN 8 y 16), el motor sigue funcionando. Es como si el motor se alimentara con los PINes de control del Arduino directamente.
No es correcto que funcione así, no?
Alguien, ha hecho esta prueba? Si tienen a mano un L293D y un motor, podrán probarlo?
Dejo una imagen de lo armado, que en principio me parece que está OK según el tutorial y muchos otros tutoriales más:
También he probado cambiar el L293D por otro, y el comportamiento fue el mismo.
Gracias!
No me parece muy extraño ese comportamiento, si el motor puede funcionar con un voltage tan bajo...
¿Puedes modificar el estado (dirección) del motor?
Sí, anda todo bien (dirección y velocidad).
Entonces podríamos decir que si el PIN 8 y/o 16 no son conectados el L293D usa la corriente suministrada por los PINes de control del Arduino?
En caso afirmativo me quedo tranquilo de que está funcionando OK y no me mandé ningún moco... :stuck_out_tongue:
