Ayuda con escultura lumínica
Hola, buenos días a todos.
Me gustaría desarrollar un proyecto basado en lo siguiente: se trata de una conversación entre dos bombillas. Cuando una de ellas esté hablando, una sucesión de intensidades hará variar su luz, y cuando la otra le responda, lo hará de la misma manera, todo ello a través de un código autogenerado.
El problema es que mis conocimientos de electrónica son muy escasos pero quiero sacar adelante este proyecto: De momento,
¿Alguien podría aconsejarme acerca de cual sería el primer paso a dar a la hora de controlar la intensidad de una bombilla de unos 60w a través de arduino? Debería fabricarme mi propio dimmer? Podría hackear alguno y controlarlo mediante arduino?
Mil gracias de antemano a aquel/la que se interese por esta cuestión y me heche una mano. Salud.
Please use google translate to provide an aditional english version of your question,
Por favor, use traductor Google para ofrecer una versión adicional de Inglés a su pregunta,
(translation of the above)
Hello, good morning to all.
I would like to develop a project based on the following: it is a conversation between two bulbs. When one is speaking, a series of intensities will vary its light, and when the other will respond, it will in the same way, all through an auto-generated code.
The problem is that my knowledge of electronics are very rare but I want to get this project: So far,
Could anyone advise me on what would be the first step in controlling the intensity of a 60W bulb through arduino? Should I make my own dimmer? One could hack and controlled by arduino?
Thanks in advance for that / which is interested in this issue and I take a hand. Health.
wrt your project,
You could first try it with a LED to get the basic code right, check the tutorials for dimming a led with PWM
con respecto a su proyecto,
En primer lugar, podría intentarlo con un LED para obtener el código básico de derecho, compruebe los tutoriales para la regulación de un led con PWM
Hello, robtillaart. Right now i've rewriten my question in english.
First of all, thanks for the reply.
I think that my problem doesn't consists in how to control one led, I'm sure I can do it with no many problems. The difficult is in how to control real bulbs without burning the house!
Thanks a lot
Maybe this can help: Txapuzas electrónicas: PaperDimmerPCB. Regulador de potencia por triac para microcontrolador (compatible con Arduino)
Tienes una sección en el foro, para españoles.
