ayuda con este pequeño código
es normal que a hacer una llamada a funciones tipo
serial.Read()
Serial.Write()
digitalWrite(…)
millis()
pierdas mis valores asignados a variables?..
para que esté la cosa un poco clara les pongo el código
//variables a usar
unsigned int t_motor;//milisegundos en abrir el motor
byte comando, bytelow, bytehigh;
byte pos, inbyte; //posición del motor.
//def. para las salidas analogicas
const int bobina1=3;
const int bobina2=2;
       //configuramos el puert serial
       pinMode(bobina1,OUTPUT);
       pinMode(bobina2,OUTPUT);
if (Serial.available()>0){
   delay(50);
   comando=Serial.read();
   if (comando==99){
                    bytelow=Serial.read();
                    bytehigh=Serial.read();
                    t_motor=bytehigh+bytelow*256;
                    delay(5);
                    home(t_motor);//enviar a la subrutina del home
                    Serial.flush();
   if (comando==98){
                   inbyte=Serial.read();
                   move(inbyte);//enviar a la subrutina del home
                    Serial.flush();
            }//fin del serial.available()
}//fin del loop
void home(unsigned int t_total){
int time, time_out;
time=millis();
time_out=time+t_total;//en total tarda en recorre 2.2segundos pasamos a miliseg.
  do{
  //motor arrancado a home
  digitalWrite(bobina1,HIGH);
  digitalWrite(bobina2,LOW);
  time=millis();
  }while(time<time_out);
  //paramos el motor
  digitalWrite(bobina1,LOW);
void move(byte newpos){
 unsigned long time, time_out;
 int sentido;
 long movetime;
sentido=newpos-pos;//si fuera newpos 50, y pos(posic. ant)=80 entonces sentido=-30
movetime=sentido*(t_motor/100);
 if (sentido<0){
   time=millis();
   time_out=time-movetime;//en total tarda en recorrer pasamos a miliseg.
  do{
  time=millis();
  if (sentido>0){
   time=millis();
   time_out=time+movetime;//en total tarda en recorre 2.2segundos pasamos a miliseg.
  do{
  digitalWrite(13,HIGH);
  digitalWrite(bobina2,HIGH);
  time=millis();
   //paramos el motor
  pos=pos+sentido;
Le veis algún sentido que la variable t_motor se me pierda cuando llamo a las subrutinas?
