Tengo un proyecto hecho en arduino y le he puesto un L7805 para regular la entrada de 12v a 5v. Con el generador en casa funciona ok pero cuando me dispongo a instalarlo en su ubicación final (en el coche) la batería en vez de dar 12v da 13.5v... esto hace que se caliente bastante el regulador y me da algo de miedo.
¿Que puedo hacer? He pensado en poner otro regulador justo antes que lo estabiliza a 12v y despues al de 5v.
Eso ocurre por usar un regulador lineal.
Solución usa un Disipador de Calor para el LM7805 o compra una fuente STEP DOWN DC DC
NO se que alimentas con 5V porque arduino necesita 7V minimo, o acaso alimentas sensores/dispositivos con los 5V?
Adios al 7805: Yo estoy ahora poniendo siempre R-78E5.0-0.5 hasta 500mA es el mismo pinout que la serie 78xx pero lleva dentro una fuente conmutada y no necesita ningun componente externo, vale poco mas de un euro y no necesita disipador por su alta eficiencia
surbyte:
No te entiendo. Tengo el proyecto ya en un circuito integrado, fuera de la placa de arduino. El chip funciona perfectamente a 5V.. yo lo unico que necesito es tener un retificador de 14V a 5V
GO_zalo:
Dirás circuito impreso!!
Lo vas conectar a un vehículo que tiene, 12, 13 o 14V.
El LM7805 no tiene problemas pero conforme aumente la tensión tiene que disipar mas.
Si 500mA de la sugerenica de Go_zalo no te bastan, hablas de mayor corriente.
Mas de 1000mA no puedes suministrar con un 7805 común, asi que supongamos que tienes ese consumo.
Pd = (14-5)/1A = 9/1A = 9W Esta es la situación mas desfavorable. Si no le pones disipador tu 7805 se quema.
Si fueran los 500mA => estarias en 4.5W que tambien requiere disipador.
De modo que RESPUESTA post#2. Usa disipador de calor o bien compra una fuente DC/DC la pones antes del 7805 y le entregas 7V, o simplemente lo retiras, lo puenteas en tu circuito impreso y lo usas asi.
surbyte:
Ok, gracias. Como podrás ver no tengo mucha idea jajaja
Y si le pongo un 0812 antes del 0805??? o es mucha animalada?
Usa disipador o bien baja la tensión de entrada al 7805 pero transfieres el problema a lo que pongas antes.
No entiendo para que quieres usar un 7812 previo a un 7805. Eso no se hace.
Si quires pon una fuente DCDC que lleve 7V a la entrada del 7805 pero eso pudiste considerarlo al comienzo.
Y de nuevo, porque no usas la idea de GO_zalo!!!
surbyte:
Ok Gracias. Si uso R-78E5.0-0.5 es quitar el 7805 y poner este, no? Gracias
