ayuda con la librería de ratón y teclado para arduino micro porfa!!
Hola, que tal.
Resulta que ayer me llego una arduino micro, había estado mirando un poco por Internet y había visto que se podía hacer para que el ordenador detectase la placa como ratón/teclado, y por eso me la compre, y desde ayer estuve mirando a ver si encuentro la librería, pero no la he encontrado, he estado buscando por aquí, por la pagina, pero nada, si que encuentro la referencia de los comandos y eso... en la pagina, pero no veo ningún linck de descarga, lo único que he encontrado ha sido una librería llamada USBHost en el buscador de librerías que tiene arduino IDE pero ahí pone que es solo para arduino DUE.
Alguien me puede echar una mano o decirme si esa librería que he encontrado sirve también para arduino micro??
Un saludo y gracias de antemano.
La librería, va integrada en el IDE, y no es necesario importarla ni nada. Los comandos se ponen directamante.
https://www.arduino.cc/en/Reference/USBHost
gracias, me estaba volviendo loco :confused:
Mirate los ejemplos de usb que vienen con el ide. Para los dela web, hay que bajarse esta libreria:
https://github.com/arduino/Arduino/tree/master/libraries/USBHost
pero no decías que no había que bajarse nada? no se si has visto el otro post pero bueno, te lo resumo, he puesto este código
int chivato=0;
  pinMode(13, OUTPUT);
  Mouse.begin();
  if(chivato==0)
    Mouse.move(100, 100, 0);
    chivato=1;
  digitalWrite(13, 1);
  digitalWrite(13, 0);
  delay(3000);
pero no me reconoce el ratón
y es normal que siempre que quiera cargar un código tenga que pulsar el botón de reset de la placa cuando este cargando el código(justo después de que lo compile)
Para los ejemplos que vienen con el IDE no hace falta bajarse nada.
Por ejemplo este:
  ButtonMouseControl
 For Leonardo and Due boards only.
 Controls the mouse from five pushbuttons on an Arduino Leonardo, Micro or Due.
 Hardware:
 * 5 pushbuttons attached to D2, D3, D4, D5, D6
 The mouse movement is always relative. This sketch reads
 four pushbuttons, and uses them to set the movement of the mouse.
 WARNING:  When you use the Mouse.move() command, the Arduino takes
 over your mouse!  Make sure you have control before you use the mouse commands.
 created 15 Mar 2012
 modified 27 Mar 2012
 by Tom Igoe
 this code is in the public domain
// set pin numbers for the five buttons:
const int upButton = 2;
const int downButton = 3;
const int leftButton = 4;
const int rightButton = 5;
const int mouseButton = 6;
int range = 5;              // output range of X or Y movement; affects movement speed
int responseDelay = 10;     // response delay of the mouse, in ms
  // initialize the buttons' inputs:
  pinMode(upButton, INPUT);
  pinMode(downButton, INPUT);
  pinMode(leftButton, INPUT);
  pinMode(rightButton, INPUT);
  pinMode(mouseButton, INPUT);
  // initialize mouse control:
  Mouse.begin();
  // read the buttons:
  int upState = digitalRead(upButton);
  int downState = digitalRead(downButton);
  int rightState = digitalRead(rightButton);
  int leftState = digitalRead(leftButton);
  int clickState = digitalRead(mouseButton);
  // calculate the movement distance based on the button states:
  int  xDistance = (leftState - rightState) * range;
  int  yDistance = (upState - downState) * range;
  // if X or Y is non-zero, move:
  if ((xDistance != 0) || (yDistance != 0)) {
    Mouse.move(xDistance, yDistance, 0);
  // if the mouse button is pressed:
  if (clickState == HIGH) {
    // if the mouse is not pressed, press it:
    if (!Mouse.isPressed(MOUSE_LEFT)) {
      Mouse.press(MOUSE_LEFT);
  // else the mouse button is not pressed:
  else {
    // if the mouse is pressed, release it:
    if (Mouse.isPressed(MOUSE_LEFT)) {
      Mouse.release(MOUSE_LEFT);
  // a delay so the mouse doesn't move too fast:
  delay(responseDelay);
Lo del reset, es normal, porque mientras está haciendo la emulación USB, no muestra el puerto serie.
Si, eso seria normal pero en el caso que este usando el ratón o el teclado, pero me pasa siempre y cuando tenga cargado algún código que no este “en blanco” , con un blink sigue pasándome eso y ahi no usa el USB.
He usado un código de los de los ejemplo, en concreto este:
  JoystickMouseControl
 Controls the mouse from a joystick on an Arduino Leonardo, Micro or Due.
 Uses a pushbutton to turn on and off mouse control, and
 a second pushbutton to click the left mouse button
 Hardware:
 * 2-axis joystick connected to pins A0 and A1
 * pushbuttons connected to pin D2 and D3
 two analog inputs that range from 0 to 1023 (or less on either end)
 and translates them into ranges of -6 to 6.
 The sketch assumes that the joystick resting values are around the
 middle of the range, but that they vary within a threshold.
 over your mouse!  Make sure you have control before you use the command.
 This sketch includes a pushbutton to toggle the mouse control state, so
 you can turn on and off mouse control.
 created 15 Sept 2011
 updated 28 Mar 2012
 by Tom Igoe
// set pin numbers for switch, joystick axes, and LED:
const int switchPin = 2;      // switch to turn on and off mouse control
const int mouseButton = 3;    // input pin for the mouse pushButton
const int xAxis = A0;         // joystick X axis
const int yAxis = A1;         // joystick Y axis
const int ledPin = 5;         // Mouse control LED
// parameters for reading the joystick:
int range = 12;               // output range of X or Y movement
int responseDelay = 5;        // response delay of the mouse, in ms
int threshold = range / 4;    // resting threshold
int center = range / 2;       // resting position value
boolean mouseIsActive = false;    // whether or not to control the mouse
int lastSwitchState = LOW;        // previous switch state
  pinMode(switchPin, INPUT);       // the switch pin
  pinMode(ledPin, OUTPUT);         // the LED pin
  // take control of the mouse:
  Mouse.begin();
  // read the switch:
  int switchState = digitalRead(switchPin);
  // if it's changed and it's high, toggle the mouse state:
  if (switchState != lastSwitchState) {
    if (switchState == HIGH) {
      mouseIsActive = !mouseIsActive;
      // turn on LED to indicate mouse state:
      digitalWrite(ledPin, 1);
      digitalWrite(ledPin, 0);
  // save switch state for next comparison:
  lastSwitchState = switchState;
  // read and scale the two axes:
  int xReading = readAxis(A0);
  int yReading = readAxis(A1);
  // if the mouse control state is active, move the mouse:
  if (mouseIsActive) {
    Mouse.move(xReading, yReading, 0);
  // read the mouse button and click or not click:
  if (digitalRead(mouseButton) == HIGH) {
  else {
  reads an axis (0 or 1 for x or y) and scales the
 analog input range to a range from 0 to <range>
int readAxis(int thisAxis) {
  // read the analog input:
  int reading = analogRead(thisAxis);
  // map the reading from the analog input range to the output range:
  reading = map(reading, 0, 1023, 0, range);
  // if the output reading is outside from the
  // rest position threshold,  use it:
  int distance = reading - center;
  if (abs(distance) < threshold) {
    distance = 0;
  // return the distance for this axis:
  return distance;
Pero sigue sin reconocerme la arduino micro como ratón
y no encuentro cual puede ser el problema, alguna idea?
El código que te puse de ejemplo, en mi respuesta anterior, me funciona a la perfección con un Arduino Micro, el IDE 1.6.5 y Windows 10 Pro 64 bits.. Lo único que hay que tener en cuenta, es que los pulsadores, se deben conectar usando resistencias pulldown.
Si te sirve de ayuda, a mi me detecta el arduino como Arduino Micro, dentro de los puertos COM y LPT, pero también como "Dispositivo de entrada USB" dentro de "Dispositivos de interfaz de usuario (HID)" con el Hardware ID:
USB\VID_2341&PID_8037&REV_0100&MI_02 USB\VID_2341&PID_8037&MI_02
Para que me funcione, tengo que hacerle un reset al Arduino Micro, después de cargarle el código. Una vez cargado, si lo conecto directamente al ordenador, funciona perfectamente.
He probado tu código de tu respuesta anterior a esta, y también funciona.
