Buenas Tardes.
Hasta ahorita no eh podido manipular datos desde la Memoria SD, con este codigo puedo leer lo que hay en un archivo de texto y verlo por el Serial Monitor, pero no puedo tomarlos o usarlos en mi codigo.
Lo que quiero hacer es lo siguiente:
Crear un Archivo .txt desde mi computadora con un block de notas y poner 3 palabras; ejemplo:
“AZUL”(enter)
“AMARILLO”(enter)
“NEGRO”
Despues guardar ese block de notas en la memoria SD con el nombre de test.txt.
despues ponerlo en el modulo de SD conectado a mi arduino uno.
y necesito que si alguien sabe como hacer que la primera palabra en este caso AZUL se guarde en una memoria que uso en mi arduino, la llamaria PrimerColor, y AMARILLO se guarde en SegundoColor y asi sucesivamente.
y despues poder imprimir estas memorias en mi display o poder darles usos por separado.
Si alguien me puede ayudar, seria fantastico!
Muchas gracias.l
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////Codigo.
#include <EEPROM.h>
#include <SPI.h>
#include <SD.h>
File myFile;
String data;
while (!Serial) {
; // wait for serial port to connect. Needed for Leonardo only
Serial.print(“Initializing SD card…”);
// On the Ethernet Shield, CS is pin 4. It’s set as an output by default.
// Note that even if it’s not used as the CS pin, the hardware SS pin
// (10 on most Arduino boards, 53 on the Mega) must be left as an output
// or the SD library functions will not work.
pinMode(10, OUTPUT);
if (!SD.begin(4)) {
Serial.println(“initialization failed!”);
return;
Serial.println(“initialization done.”);
// open the file. note that only one file can be open at a time,
// so you have to close this one before opening another.
myFile = SD.open(“test.txt”, FILE_WRITE);
// if the file opened okay, write to it:
//**if (myFile) {
// Serial.print(“Writing to test.txt…”);
// myFile.println(“testing 1, 2, 3.”);
// close the file:
// myFile.close();
// Serial.println(“done.”);
//} else {
// if the file didn’t open, print an error:
// Serial.println(“error opening test.txt”);
// re-open the file for reading:
myFile = SD.open(“test.txt”);
if (myFile) {
// read from the file until there’s nothing else in it:
while (myFile.available()) {
Serial.write(myFile.read());
// close the file:
myFile.close();
