saludos, tengo un traductor de código morse que interpreta el texto que envío a través del monitor serial en el pin 13 como código morse. Necesito traducir un texto que introduzca en el arduino como una variable, de modo que no tenga que escribir a través del puerto serial lo que quiero que traduzca, sino que el arduino reproduzca una y otra vez el mensaje que le escribí como variable.
aqui el traductor que tengo (copiado de una página de internet):
const int Led = 13;
int Punto = 200; // Valor duracion del punto.(la Raya es Punto * 3,tiempo entre . y - (200) espacio entre letras (-),espacio entre palabras (Punto * 7)
//Array con datos ya escritos ,que son la traducuin del abecedario en codigo morse.
char* MorseABC[] = {
".-","-...","-.-.","-..",".","..-.","--.","....","..",".---","-.-",".-..", //A asta L
"--","-.","---",".--.","--.-",".-.","...","-","..-","...-",".--","-..-","-.--", // L asta Y
"--.."}; //Z
//Array con datos ya escritos, que son los numero en modo morse
char* Numeros[] = {
pinMode(Led, OUTPUT);
char caracter; //Variable que almacena el caracter dado por el mensejae enviado.
if(Serial.available()) //Comando de lectura de USB por monitor.
caracter = Serial.read(); //Asigna la lectura del USB a el caracter.
//Explicacion del codigo ASCII , todo caracter o numero en programacion , tiene un valor numerico , ejemplo el abecedario en minuscula va desde el nº 97 que es la 'a' al 122 que es la 'z'.
//Por eso aqui hacemos restas de letras. y asi haberiguamos la posicion del caracter itroducido. ejemplo : metemos la 'c' entoces 'c' (codigo ASCII = 99) - 'a'(97) = 2
// este resultado es la posicion del 'c' en la tabla que es "-.-."
if(caracter >= 'a' && caracter <= 'z' )
RecoridoCadena(MorseABC[caracter - 'a']);
else if(caracter >= 'A' && caracter <= 'Z' )
RecoridoCadena(MorseABC[caracter - 'A']);
else if(caracter >= '0' && caracter <= '9' )
RecoridoCadena(MorseABC[caracter - '0']);
else if(caracter == ' ' )
delay(Punto * 7);
//Funcion que recorre las posiciones de las cadenas usando como variable un puntero de tipo char.
void RecoridoCadena(char* posicion)
int i = 0; //Variable usada como contador , para pasar por las posiciones de las cadenas
while(posicion[i] != NULL) //Bucle while (Traducion: Mientras(la posicion Nº tal,no sea igual a NULL))
EncendidoLED(posicion[i]); //Invocamos la funcios (para la posicion Nº tal.Ya la funcion invocada determina que tiene que hacer.
i++; //Aumento de la la variable i, este aumento es = i + 1, en c++ ,++ significa +1.
delay(Punto * 3); //Espera entre palabras el valor de una raya que es el multiplo de 3 de un Punto.
//Funcion que enciende el LED con la duracion del valor del punto y el valor de la raya ,
//termina la funcion y apaga el LED durante la duracion del punto que es el espacio entre letras
void EncendidoLED(char caracter)
digitalWrite(Led,HIGH); //Enciende el LED,
if(caracter == '.') //Condicion que se traduce como si caracter es igual a . el LED se enciende la duracion de la variable Punto
delay(Punto); //Duracion.
else //Lo contrario de la IF , Seria si no , el LED se enciende la duracion de la variable Punto * 3,Que es el valor de la Raya.
delay(Punto * 3);
digitalWrite(Led,LOW); //Apaga el LED
delay(Punto); //Duracion de VAriable.
he intentado poner una variable tipo cadena pero a veces sólo lee el primer caracter que introduzco y a veces lee una letra "d" sin importar lo que introduzca; agradezco cualquier ayuda.
