El pinout es la imagen siguiente, por lo menos el que yo tengo. Lo único curioso es que VT es la entrada de voltaje que sale luego por las salidas D0 a D3, si no alimentas el VT las salidas no te dan ningún tipo de pulso ni nada. En conclusion VCC y VT a +5V los dos.
JRodrigo:
Un saludo!
Puede ser por eso por lo que no me funciona lo voy a probar.
JRodrigo:
Un saludo!
No es por molestarte mucho pero no se si funciona porque en realidad no se como conectarlo al arduino, e pensado como si fuese un interruptor pero no funciona, alguna sugerencia?
Richardo-12:
No es molestia
Para probarlo lo que puedes hacer es conectar en las salidas D0 a D3 unas LED's con una resistencia de 470 Ohm o similar, ten en cuenta que esas salidas te darán activas 5V, a mi no me gusto mucho el funcionamiento por que "va a su bola", pulsas y empieza a parpadea la LED y al soltar a veces se queda encendida y otras pagado.
Yo no llegue a implementarlo con arduino pero yo creo que habría que utilizar la función pulseIn y contar el tiempo entre pulso y pulso.
Prueba y me cuentas, si no te aclaras con el código puedo ayudarte y podríamos hacer hasta una librería
Hay un problema no tengo resistencias de 470 ? el que más se aproxima es de 220 ? y no creo que a las 12 y media de la madrugada haya una tienda de electronica abierta.
P.D: No me a funcionado con la resistencia de 220 ? mañana seguire con esto.
JRodrigo:
Pon dos resistencias de 220 Ohms en serie así tendrás 440 Ohms
Lo e probado pero nose porque pero se encienden todos los LEDs.
Ya lo e conseguido, como dice el dicho "una imagen vale más que mil palabras", e visto una imagen en internet y me dado cuenta que se me habia olvidado poner el negativo y por eso no me funcionaba y tambien e visto que funciona vastante bien, porque funciona como si fuese un interruptor, como me imaginaba.
P.D: He encontrado esa imagen por casualidad, pero no la hubiese encontrado sin tu ayuda por eso te lo agradezco mucho .
