Ayuda con Pointers
Hola buen día, ya tiene rato que pongo preguntas por aca...
Larga historia corta, estoy haciendo un datalogger con 4 sensores de temperatura y dos de humedad, de hecho ya los sensosores y lo demas ya funciona, asi que en ese aspecto no hay problema.
Recientemente he querido agregarle una pantalla, para lo cual cuento con una 128x64 y etoy haciendo pruebas de texto estatico y caben 4 lineas de texto con 4 datos cada una algo asi;
12.0 15.1 20.1 12.0
12.0 13.0 21.1 15.1
12.0 15.1 20.1 12.0
12.0 13.0 21.1 15.1
Y bueno, obviamente agregare un RTC para tomar la fecha y hora de la lectura
Ahora bien, teniendo en cuenta lo anterior, me busque un codigo que hiciera algo similar
y enconte este;
Donde se imprimen las renglones con ayuda de un pointer...
char line0[3] = { 'a', 'b', 'c' };
char line1[3] = { 'd', 'e', 'f' };
char line2[3] = { 'g', 'h', 'i' };
char* lines[4];
char* column;
  lines[0] = line0;
  lines[1] = line1;
  lines[2] = line2;
  int i,j;
  for(i=0;i<3;i++)
    column = lines[i]; // get the array address
    for(j=0;j<3;j++)
      Serial.print(*column++); // print the element, then increment the index
    Serial.println(); // line break
  while(1); // infinite loop to stop the program
Bueno lo he probado y funciona, ahora quiero hacer lo inverso:
Quiero tomar 4 datos de los 4 sensores, ponerlos en un renglon a la vez y continuar, de manera que conforme se llenen los datos en la pantalla, se "recorran a los mas nuevos", obviamente grabare renglon por renglón y la fecha y hr ira impresa pero no se mostrara en la LCD.
Esto es lo que hice para modificar el codigo;
Me genera uno o dos numero pero luego aparecen ( ) &%? simbolos, y bueno creo que es un buen ejercicio, espero que me puedan ayudar con algo.
byte line0[3];
byte line1[3];
byte line2[3];
char* lines[4];
char* column;
  int i,j = -1;
  for(i=0;i<3;i++)
              for(j=0;j<3;j++)
                *column = random(0,60);
                Serial.print(*column);Serial.print(" "); // print the element, then increment the index
  delay(5000);
Las temperaturas que quiero medir son floats, pero no le veo mucho cambio a bytes, por el momento me quiero concetrar mas es saber como funcionan los pointers....
Hasta lo que he leido... apuntan a una variable del mismo tipo, en este caso, seria algo asi como;
anota en renglon 1... despues anota en renglon 2.... etc...
De ser asi, podria tomar todos los datos necesarios y ponerlos en una sola linea de texto usando sprintf para cada linea en, lugar de tener que reocuparme por si le falta agregar o no un 0...
Gracias.
-Alex.
si haces : *column = random(0,60); es como si hicieras lines[random(0,60)]; y luego sigues leyendo incrementando... no tiene mucho sentido o no te estoy pillando pero si accedes a posiciones de memoria aleatorias obtendrás resultados aleatorios
AlexLPD:
column = lines*; // get the array address*
  • for(j=0;j<3;j++)*
    _ *column = random(0,60);_
[/quote]
Gracias por la pista Gonzalo...
Ahora bien...
En este pedazo de codigo;
              for(j=0;j<3;j++)
A lo que entiendo.... se incia un contador i, que comienza en 0, luego se inicia otro contador, (este da 3 espacios a lo que quiero entender el primero es 3 renglones, el segundo 3 espacios por renglon.
Aaaa creo que ya te entiendo...
*column, es una dirección... por ejemplo ; 0,1 y 2 de los arrays... por lo que al hacer;
*column = random(0,60) leo una posición random de la memoria, no estoy asigando un valor random a esta.
Pero entonces.... como puedo ir, espacio por espacio de un array y "poner un numero" ya sea random o de lectura en la casilla. Para completar la linea de texto?
line1[3];
*column = 1; //esto me declara la primera columna o espacio
// como le pongo un valor?
No se si me explico.... sencillamente quiero rellenar 3 o cuatro renglones con 3 o cuatro datos... y para eso necesito escribir cada uno de los renglones.
Gracias.
-Alex.
Bueno, me he dado un poco de tiempo y ya lo tengo casi todo funcionando, solo me falta co-rrelacionar las columnas en las que se debe de grabar los datos... Les dejare lo que llevo Y donde me he atorado. Gracias.
//-------arrays to hold the temperature readings
float line1[4];
float line2[4];
float line3[4];
//-------pointers to adress each memory location on arrays
float *lines[3] = {line1, line2, line3};
float *column[4];
//-------char to convert a reding
char read1[7];
char read2[7];
char read3[7];
char read4[7];
//-------pointers to adress each read char
char* reads[4]= {read1, read2, read3, read4};
//-------char to assembly each data in to a text row to display
char txt1[45];
char txt2[45];
char txt3[45];
lines[0] = line1;
lines[1] = line2;
lines[2] = line3;
Serial.println("Iniciando Programa");
    for(int b=0; b<3; b++)
     lines[b];
      for(int a=0; a<4; a++)
          line1[a] = (random(0,254)/ random(0,5));
          //column[a] = (random(0,254)/ random(0,5));
          Serial.print(line1[a]); Serial.print("  ");
      Serial.print("Float");Serial.println(b);
      if(b == 2)Serial.println("     ");
   for(int d=0; d<3; d++)
        for(int c=0; c<4; c++)
            //dtostrf(float, widt, precision, buffer);
              dtostrf(line1[c], 5, 2, reads[c]);
          sprintf(txt1, "%s %s %s %s", read1, read2, read3, read4);
          Serial.print(txt1);    Serial.print("  Texto"); Serial.println(d);
Este es mi codigo hasta ahora..
estas son algunas salidas del serial;
Iniciando Programa
10.00  9.00  110.00  20.00  Float0
10.00  -1.00  63.00  80.00  Float1
55.00  124.00  62.00  35.00  Float2
55.00 124.00 62.00 35.00  Texto0
55.00 124.00 62.00 35.00  Texto1
55.00 124.00 62.00 35.00  Texto2
32.00  75.00  -1.00  35.00  Float0
106.00  7.00  0.00  43.00  Float1
100.00  1.00  -1.00  204.00  Float2
100.00  1.00 -1.00 204.00  Texto0
100.00  1.00 -1.00 204.00  Texto1
100.00  1.00 -1.00 204.00  Texto2
7.00  64.00  0.00  -1.00  Float0
18.00  33.00  86.00  1.00  Float1
53.00  27.00  44.00  66.00  Float2
Parece que todo esta bien, sin embargo.. no logro co-relacionar filas y columnas de los datos usando los pointers...
Aqui;
     lines[b];
Lo que hago es iniciar un contador, para ir "llenando" cada uno de los tres renglones... luego incio otro contador, para llenar cada una de las 4 espacios de cada renglon... el detalle surge en line1[a]...
obviamente esto siempre apunta a la linea 1...
Y yo necesito hacer algo que "llene" los 4 espacios de la linea1... y después cambie a linea2...
Por eso tengo un pointer lines[4] que "apunta a cada una de las lineas, y tengo uno que se llama "columns" ... que en teoria deberia servir para añadir un dato en cada espacio.
AAAAA ya lo ando crakeando...
Este codigo... genera coreectamente los numeros y las lineas;
float line1[4];
float line2[4];
float line3[4];
float *column[4];
char read1[7];
char read2[7];
char read3[7];
char read4[7];
char txt1[45];
char txt2[45];
char txt3[45];
lines[0] = line1;
lines[1] = line2;
lines[2] = line3;
     *lines[b];
          //line1[a] = (random(0,254)/ random(0,5));
          *column[a] = (random(0,254)/ random(0,5));
          Serial.print(*column[a]); Serial.print("  ");
     *lines[d];
              dtostrf(*column[c], 5, 2, reads[c]);
Pero tengo mal la parte en que lo convierte a texto y lo imprime;
Iniciando Programa
 0.00  0.00  0.00  0.00  Texto0
 0.00  0.00  0.00  0.00  Texto1
 0.00  0.00  0.00  0.00  Texto2
