Ayuda con proyecto de Arduino y MySQL
Hola a todos
Necesito ayuda con un proyecto, el cual consiste en una base de datos MySQL, que se encuentra en una pagina web, la cual tiene que ser consultada por un arduino Mega conectado a internet por medio de un un Ethernet Shield. Para realizar la conexion estoy ocupando el ejemplo de webclient que viene en el programa de arduino, el cual hace una petición a un archivo php en el servidor, el cual hace una consulta a la base de datos y origina una respuesta del contenido de la base de datos. Solo modifique la ip, la dirección del servidor y agregué una impresión serial del la respuesta del servidor.
La conexión se hizo sin ningún problema, sin embargo la respuesta tiene mas delo que debería, supuesta mente solo debería aparecer un "777" sin embargo se imprimen mas cosas, lo que necesito es tomar solo el numero que me interesa y guardarlo en una variable tipo cadena, para trabajar con ella.
Adjunte la impresión serial de la respuesta del servidor.
Espero que alguien me pueda ayudar, de antemano muchas gracias.
Este es mi código de arduino:
  Web client
 This sketch connects to a website (http://www.google.com)
 using an Arduino Wiznet Ethernet shield.
 Circuit:
 * Ethernet shield attached to pins 10, 11, 12, 13
 created 18 Dec 2009
 by David A. Mellis
 modified 9 Apr 2012
 by Tom Igoe, based on work by Adrian McEwen
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
// Enter a MAC address for your controller below.
// Newer Ethernet shields have a MAC address printed on a sticker on the shield
byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED };
// if you don't want to use DNS (and reduce your sketch size)
// use the numeric IP instead of the name for the server:
//IPAddress server(74,125,232,128);  // numeric IP for Google (no DNS)
char server[] = "nombredemipagina";    // name address for Google (using DNS)
// Set the static IP address to use if the DHCP fails to assign
IPAddress ip(192,168,0,177);
// Initialize the Ethernet client library
// with the IP address and port of the server
// that you want to connect to (port 80 is default for HTTP):
EthernetClient client;
   while (!Serial) {
    ; // wait for serial port to connect. Needed for Leonardo only
  // start the Ethernet connection:
  if (Ethernet.begin(mac) == 0) {
    Serial.println("Failed to configure Ethernet using DHCP");
    // no point in carrying on, so do nothing forevermore:
    // try to congifure using IP address instead of DHCP:
    Ethernet.begin(mac, ip);
  // give the Ethernet shield a second to initialize:
  Serial.println("connecting...");
  // if you get a connection, report back via serial:
  if (client.connect(server, 80)) {
    Serial.println("connected");
    // Make a HTTP request:
    client.println("GET /n2.php?n=1 HTTP/1.1");
    client.println("Host: nombredemipagina");
    client.println("Connection: close");
    client.println();
  else {
    // kf you didn't get a connection to the server:
    Serial.println("connection failed");
  // if there are incoming bytes available
  // from the server, read them and print them:
  if (client.available()) {
    char c = client.read();
    Serial.print(c);
  // if the server's disconnected, stop the client:
  if (!client.connected()) {
    Serial.println("disconnecting.");
    client.stop();
    // do nothing forevermore:
    while(true);
tienes dos caminos:
  1. analizar porque tiene mas de lo que debía, tal cual has dicho. Si luego necesitas otra consulta y de nuevo te devuelve mas cosas, te la vas a pasar parchando tu código.
  2. si el punto 1) no te satiasface, puedes usar String y todos los subcomandos disponibles para extraer datos.
#include <Sttring.h>
String myString = "NMBR = 123456789";
  int Indice           = myString.indexOf('=');
  String ValorBuscado  = myString.substring(Indice+2);
  Serial.println(ValorBuscado);
  while(1);
Has probado acceder a ese mismo dato via navegador web para ver si el resultado es el mismo y descartar que esos caracteres de mas vengan del servidor?
Que tal, gracias por su ayuda.
Las cosas que imprime de mas, supongo que se debe a la petición http, porque al hacer la consulta en un navegador, solo imprime el numero "777", que es lo que me interesa. Voy a intentar usando Strings con sus subcamandos.
