Ayuda con proyecto - receptor/emisor Infrarojos
Hola compañeros!
Estoy empezando un proyecto con el Arduino, y tengo alguna duda antes de programar. Os comento un poco de que va el proyecto; se trata de una "fuente electrónica" (fabricada con polurietano principalmente), donde moverá agua en un circuito cerrado. En principio, ésta fuente incluye un motor pap bipolar lineal (para la presion del agua), una bomba de agua (típica de pessebre),luz led , y un receptor de infrarojos.
En principio, desde un mando infrarojos, controlaría el motor pap lineal (+ abierto, - abierto), y el encedido del sistema (bomba de agua + luz led)
Mi básica duda por el momento (cuando empiece a crear el programa seguro que os daré la lata ]:)), es si sabéis de algun emisor (mando) y receptor que vengan en kit con su librería especifica? He estado buscando y lo poco que he encontrado ha sido esto:
Éste mando emisor me iría de lujo, ya que no necesito muchos botones, pero creo que viene sin receptor. O podría pillar uno suelto? http://www.cooking-hacks.com/index.php/shop/sensors/infrared/infrared-keychain-remote-control.html
Éste viene con su receptor incluido, e incluso un zip con librerías y tal. El problema es que hay demasiado botón http://www.cooking-hacks.com/index.php/shop/sensors/infrared/ir-kit-for-arduino.html
Cualquier sugerencia/ayuda será bienvenida!
Saludos :grin:
El receptor es igual en todos. Si te viene bien, y si no en cualquier tienda de electrónica encuentras un led ir receptor. Lo de las librerías no es que compres un mando y venga con una y su compras otro con otra, sino que todos funcionan con la libreria irRemote de Arduino. La misma que está en tu enlace. Uses el mando que uses va a funcionar con esta librería.
http://www.sherkhan.net/blogs/frikadas/?p=331#
En esta web tratan el tema. Ya nos dices algo. Un saludo! :)
Con este enlace deberías sacar tu proyecto. Hasta te explican como sacar los código que 'tiran' los botones que pulsas, para así copiarlos para poder usarlos en tu proyecto. Cualquier cosa ya sabes! http://electronicavm.wordpress.com/2011/09/20/recepcion-ir-con-arduino-protocolo-nec/
