mucho gusto, soy nuevo en estas tecnologías, les cuento ... Tengo un sensor DHT 22 conectado a un Arduino UNO, descargue la librería, y funciona bien si lo ejecuto desde Windows 7 pero si lo ejecuto desde Linux, me arroja valores erróneos, lo he intentado con debian en una maquina virtual y en una Raspberry Pi con Raspbian, pero no funciona siendo que la librería y el código son los mismos.
Ademas el Delay ( retardo) en el código es de 2000 , en windows funciona bien aparecen los print cada 2 segundos, pero en Linux aparece cuando quiere... aveces pasan 10 seg y aveces ni aparece la temperatura !! ... alguien tiene conocimientos de este problema ???
// Connect pin 1 (on the left) of the sensor to +5V
// Connect pin 2 of the sensor to whatever your DHTPIN is
// Connect pin 4 (on the right) of the sensor to GROUND
// Connect a 10K resistor from pin 2 (data) to pin 1 (power) of the sensor
// Reading temperature or humidity takes about 250 milliseconds!
// Sensor readings may also be up to 2 seconds ‘old’ (its a very slow sensor)
float h = dht.readHumidity();
float t = dht.readTemperature();
// check if returns are valid, if they are NaN (not a number) then something went wrong!
if (isnan(t) || isnan(h)) {
Serial.println(“Failed to read from DHT”);
Serial.print(“Humidity: “);
Serial.print(h);
Serial.print(” %\t”);
Serial.print(“Temperature: “);
Serial.print(t);
Serial.println(” *C”);
