Hola, tengo este programa, es para un sensor ultrasónico conectado con Blynk, que si detecta una distancia mayor a la debida se envía una notificación y un E-mail. Funciona bien, todo se cumple, pero en la parte de if, se envían notificaciones ilimitadas, ¿hay alguna manera de hacer que solo envíe una y pasado un tiempo vulva a notificarme si la distancia sigue siendo mayor a la indicada?, todo esto mientras sigue mostrando en la pantalla de Blynk la distancia en tiempo real. También, al mismo tiempo, cuando el sensor ultrasónico no registra una medida mayor a la dicha (lo normal), el sensor de temperatura y humedad no registra nada, es como si se parara… En cambio, cuando el ultrasónico mide más de lo debido y envía unas notificaciones, el sensor de humedad, empieza a funcionar. Si alguien me puede ayudar estaré muy agradecido, por cierto el sensor de temperatura y humedad es un DHT11 y el ultrasónico es el HC-SR04. Aquí mi código, gracias:
#define BLYNK_PRINT Serial
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>
#include <DHT.h>
#define DHTPIN 2 // What digital pin we're connected to
#define DHTTYPE DHT11 // DHT 11
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
BlynkTimer timer;
void sendSensor()
float h = dht.readHumidity();
float t = dht.readTemperature(); // or dht.readTemperature(true) for Fahrenheit
if (isnan(h) || isnan(t)) {
Serial.println("Failed to read from DHT sensor!");
return;
// You can send any value at any time.
// Please don't send more that 10 values per second.
Blynk.virtualWrite(V7, h);
Blynk.virtualWrite(V6, t);
// /pin.##/
const int triggerPin = 5;
const int echo = 4;
long duration;
int distance;
char auth[] = "**********";
char ssid[] = "**********";
char pass[] = "**********";
WidgetLED led1(V1);
// V1 LED Widget is blinking
void blinkLedWidget()
if (led1.getValue()) {
led1.off();
Serial.println("LED on V1: off");
led1.on();
Serial.println("LED on V1: on");
void setup(){
Blynk.begin(auth, ssid, pass);
pinMode(triggerPin, OUTPUT); // Sets the trigPin as an Output
pinMode(echo, INPUT); // Sets the echoPin as an Input
// Debug console
// You can also specify server:
//Blynk.begin(auth, ssid, pass, "blynk-cloud.com", 80);
//Blynk.begin(auth, ssid, pass, IPAddress(192,168,1,100), 8080);
timer.setInterval(1000L, blinkLedWidget);
// Debug console
dht.begin();
// Setup a function to be called every second
timer.setInterval(1000L, sendSensor);
void loop(){
Blynk.run();
digitalWrite(triggerPin, LOW);
delayMicroseconds(2);
digitalWrite(triggerPin, HIGH);
delayMicroseconds(10);
duration = pulseIn(echo, HIGH);
distance= duration*0.034/2;
Blynk.virtualWrite(V5, distance);
if (distance >= 10){
Blynk.notify("ESP8266 Alert -> distance >= 30");
Blynk.email("", "", "");
Blynk.run();
timer.run();
Serial.print("Distance: ");
Serial.println(distance);
