hola tengo un problema que me cuesta se supone que al apretar un botón funcione pero aunque no apriete el botón se activa el de vibración y los demás botones si funcionan bien aquí esta mi código
#include <Ethernet.h>
#include <SPI.h>
// Configuracion del Ethernet Shield
byte mac[] = {0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFF, 0xEE}; // Direccion MAC
byte ip[] = { 192,168,1,100 }; // Direccion IP del Arduino
byte server[] = { 192,168,1,70 }; // Direccion IP del servidor
EthernetClient client;
float temperatura;
int analog_pin = 0;
int analogValue2;
int analogValue1;
int calcu;
int calcu1;
const int boton=7;
const int boton1=6;
const int boton2=5;
int val;
int val1;
int val2;
void setup(void) {
Ethernet.begin(mac, ip); // Inicializamos el Ethernet Shield
delay(1000); // Esperamos 1 segundo de cortesia
pinMode(boton,INPUT);
pinMode(boton1,INPUT);
pinMode(boton2,INPUT);
void loop(void) {
val1=digitalRead(boton);
if (val1==HIGH){
Serial.println ("vibracion");
analogValue2 = analogRead(A3);
calcu=1023-analogValue2;
calcu1= calcu*50;
Serial.println(calcu);//Return temperature to Monitor
Serial.println(" oC");
// Proceso de envio de muestras al servidor
Serial.println("Connecting...");
if (client.connect(server, 80)>0) { // Conexion con el servidor
client.print("GET /tutoiot1/iot2.php?valor="); // Enviamos los datos por GET
client.print(calcu1);
client.println(" HTTP/1.0");
client.println("User-Agent: Arduino 1.0");
client.println();
Serial.println("Conectado");
Serial.println("Fallo en la conexion");
if (!client.connected()) {
Serial.println("Disconnected!");
client.stop();
client.flush();
delay(5000); // Espero un minuto antes de tomar otra muestra
val=digitalRead(boton1);
if (val==HIGH){
temperatura = analogRead(analog_pin);
temperatura = 5.0temperatura100.0/1024.0;
//Display in Serial Monitor
Serial.print(temperatura); //Return temperature to Monitor
client.print("GET /tutoiot1/iot.php?valor="); // Enviamos los datos por GET
client.print(temperatura);
client.println();
client.stop();
client.flush();
val2=digitalRead(boton2);
if (val2==HIGH){
Serial.println("lluvia");
for (int i = 0; i < 15; i++) {
analogValue1 = analogRead(A2);
calcu=1023-analogValue1;
calcu1=calcu*35;
client.print("GET /tutoiot1/iot1.php?valor="); // Enviamos los datos por GET
client.println();
client.stop();
client.flush();
