Ayuda con servo
Miren soy nuevo en estoy tomando clases de arduino pero mi mestro la verdad veo que no nos enseña mucho quiero saber como hacer para hacer girar un servo ejemplo que empiece en 0 grados luego se mueve a 10 grados después se mueve a 45 grados y lego a 90 grados.este es el codigo normal como lo modifico solo agrego los grados o tengo que repetir la función posicion??
#include <Servo.h>
Servo servo1;  // Crea un Objeto servo
int posicion;    // Variable de la posicion del servo
  servo1.attach(2);  // Selecionamos el pin 2 como el pin de control para el servo
  posicion = 150;            // Establecemos el valor de la posicion a 150º
  posicion = map(posicion, 0, 1023, 0, 179);     // Establecemos la relacion entre los grados de giro y el PWM
  /* Con el mapa de valores anterior establecemos una relacin proporcional */
  /* entre el pulso minimo 0 con el grado minimo, 0 tambien y el pulso maximo*/
  /* 1023 con el grado maximo, 179*/
  servo1.write(posicion);                  // Escribimos la posicion con el mapa de valores al servo
  delay(150);                           // Y le damos un tiempo para que sea capaz de moverse
Moderator edit:
</mark> <mark>[code]</mark> <mark>
</mark> <mark>[/code]</mark> <mark>
tags added.
