Ayuda con simulador VBB, error al declarar const int....
Hola a todos,
Soy nuevo en esto del Arduino y aunque tengo hardware para hacer varias cosas en las que estoy interesado, me he descargado el VBB para hacer algunas pruebas de manera mas rápida.
La cuestión es que cuando intento introducir código en el VBB me da un error al compilar en la declaración de constantes antes de void setup ()......
Digamos que esto es el comienzo del código....
La linea que da error la marco en negrita y subrayado.......
El error que arroja el compilador de VBB es ..... error VJS1079:'const' is not a valid Keyword or idntifier...
----- cut------cut-------cut-------
import muvium.compatibility.arduino.*;
public class Class0 extends Arduino{
**const int SensorTMP0 = A0; **
// The setup() method runs once, when the sketch starts
public void setup(){
// Your setup code goes here
Una constante de tipo INT debe ser asociada a un tipo de dato entero, INT, y A0 no es un tipo de dato INT.
Ok, lo probaré.
Lo curioso es que en el IDE no me da problemas y si cargo en la placa funciona sin problemas.
Muchas gracias!
