ayuda con string
hola. a mi arduino le paso una serie de comandos por la web los comandos son: auto=ONy**** auto=OFFy****
donde los **** son 4 numeros q pueden variar
como puedo dividir esa cadena de texto para que me quede en dos partes la primera auto=ON o auto=OFF y la segunda y****
Entiendo que la 'y' es el separador. Si la primera parte siempre tiene siemprte 7 caracteres, char comando[15] ; char primera[11]; char segunda[11]; char *p; strcpy(comando, "auto=ONy1234");
// Si la primera parte siempre tiene 7 caracteres
// copiar desde la 'y' strcpy(segunda, &comando[7]);
// cortar en la 'y' comando[7] = '\0'; strcpy(primera, comando);
// si la longitud de la primera parte puede ser variable, // buscar la 'y' y apuntarlo con un puntero p = strchr(comando, 'y'); strcpy(segunda, p); // cortar en 'y' *p = '\0'; strcpy(primera, comando);
Seguro que hay otras formas.
string comando[13]
string cadena1[4]
string cadena2[5]
int i=0
int j=0
recibir comando y meterlo en el array comando
mientras comando[i] != 'y'
  cadena1[i] = comando[i]
  i++
mientras comando[i] != 0
  cadena2[j]=comando[i]
  i++
  j++
Chiva
no soy muy bueno con esto de las cadenas y los strings, pero según me parece tu código no me permite tener números con 0
que pasaría si yo paso el parámetro auto=ONy0230
quedaría que: comando => auto=ONy0230 cadena1 => auto=ON cadena2 => 23
es correcto lo que digo?, porque en ese caso no me serviría el código
Ese 0 equivale al carácter nulo fin de cadena, es lo mismo que '\0' El carácter (número) cero habría que señalar como '0'
OK lo voy a probar en estos días y les diré como me fue. gracias
