Ayuda con una programacion
Buenas tardes,
En un equipo de trabajo estamos haciendo un proyecto el cual no deja encender el motor de un auto cuando detecta un alto nivel de alcohol, estamos usando el alcoholimetro "mq3", ya tenemos la programacion pero en ella hay un problema ya que al detectar el alcohol se apaga el motor pero la unica manera de reiniciar el programa es o apretando el boton de reset que esta incluido en el arduino o volviendo a subir el programa
Alguien sabe como hacer que se inicie como si fuese la primera vez o como puedo insetar un boton para reiniciar todo?
Muchas gracias!
I hope you read english! I think you need to post a bit more and perhaps include your code? There should be a solution possible by including in the code a restart button hooked up to a digital input of the arduino. There is an example on the tutorials:
https://www.arduino.cc/en/Tutorial/Button
In your code then you would need to reset the code / sensor when the button is pressed.
Best of luck!
Entraste con el pie izquierdo a este foro @RonaldZelaya1417
Lee las normas del foro.
Edita el título y retira la palabra ayuda.
**Preguntas en español se hacen en el foro en español. **
Preguntas en idioma inglés se postean en el foro en Inglés Adecuado, no cualquiera.
Tu consulta será movida a software
