Ayuda Control Motor de pasos
Que tal compañeros con nuevo en esto de arduino y tengo un pequeño problema que espero podamos resolver, les comento estoy tratando de controlar un motor de pasos bipolar con un driver l293 y la placa arduino UNO, ya tengo la secuencia de pasos y las activo a través de la tecla H, el problema es que no puedo detener el motor, con la letra L mando las 4 salidas a LOW asignadas para el motor pero al parecer por el delay de los pasos del motor no me detiene el giro del motor. Esta algo raro el codigo es el siguiente:
int outputPin1 = 8;
int outputPin2 = 9;
int outputPin3 = 10;
int outputPin4 = 11;
int val;
void setup(){
 pinMode(outputPin1, OUTPUT);
 pinMode(outputPin2, OUTPUT);
 pinMode(outputPin3, OUTPUT);
 pinMode(outputPin4, OUTPUT);
void loop(){
  if (Serial.available()){
    val = Serial.read();
    switch (val){
    case 'H':
// PASO 1
digitalWrite(outputPin1, HIGH);
digitalWrite(outputPin2, LOW);
digitalWrite(outputPin3, HIGH);
digitalWrite(outputPin4, LOW);
//PASO 2
digitalWrite(outputPin3, LOW);
digitalWrite(outputPin4, HIGH);
//PASO 3
digitalWrite(outputPin1, LOW);
digitalWrite(outputPin2, HIGH);
//PASO 4
    case 'L':
    delay(30);
Es muy sencillo pero necesito poder detener el giro del motor, otro punto es el que ya probe el mismo codigo para encender 4 leds pero sin delay y el apagado de ellos si funciona el problema es el delay que no me deja detener el motor :S. Espero tenga una solucion sencilla este problema.
Hola,
Te paso un codigo comentado, lo que hace es acelerar, frenar, y girar el servo depende de la tecla apretada ;) Espero que te sirva
include "SoftwareSerial.h"; //Libreria para el control del puerto serie del teclado.
include "Servo.h";
int ledPin= 13; // selecciona el pin para el LED que nos indica la comunicacion del PC con la placa int status = HIGH; int tecla; int M1_A = 4; // Motor 1 entrada A int M1_B = 5; // Motor 1 entrada B Servo direccion;
Serial.begin(9600); //Inicializamos el teclado con la frecuencia de 9600 baud Serial.print("AUTOMATA"); pinMode( M1_A, OUTPUT); // declara el motor 1 A como salida pinMode( M1_B, OUTPUT); // declara el motor 1 B como salida pinMode(ledPin, OUTPUT); // declara LED como salida direccion.attach(6); //Definimos la funcion "direccion" al servo y le indicamos que lo tenemos conectado en el pin 6 }
void loop(){
tecla= Serial.read();// lee el valor del puerto seri if(tecla!= -1 && tecla== 'a') { // Pregunta si el valor es "a" y además el estado cambió digitalWrite( M1_A, HIGH); // Ponemos el motor en HIGH para acelerar el motor para tirar hacia delante digitalWrite( M1_B, HIGH); } else if(tecla!= -1 && tecla== 'p') { // Pregunta si el valor es "p" y además el estado cambió digitalWrite( M1_A, LOW); // Ponemos el motor en LOW para acelerar el motor para tirar hacia delante digitalWrite( M1_B, HIGH);
} else if(tecla!= -1 && tecla== 'f') { // Pregunta si el valor es L y además el estado cambió digitalWrite( M1_A, LOW); // Valores ALTO en A y BAJO en B simultáneamente digitalWrite( M1_B, LOW); // hacen girar el motor 1 hacia ADELANTE } else if(tecla!= -1 && tecla== 'd') { // Pregunta si el valor es L y además el estado cambió direccion.write(180); //Indicamos que el servo girara la direccion a la derecha } else if(tecla!= -1 && tecla== 'i') { // Pregunta si el valor es L y además el estado cambió direccion.write(0); //Indicamos que el servo girara la direccion a la izquierda }
digitalWrite(ledPin, status);
Hola Sagdec.
Por lo que entiendo, el motor de pasos da 4 pasos, uno cada 500 milisegundos (por el delay) cada vez que recibe el valor H entonces se para hasta que hay otra H
es así?
Hola, voy a controlar dos motores a pasos con un mismo arduino, por lo que no debo usar delay, de momento este es el código que estoy usando, he tratado de usar la funcion millis() pero no doy con la clave… necesito un buen consejo, gracias de antemano…
int ledPins = {8, 9, 10, 6};
int pinCount = 4;
float val = 0;
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal pantalla (12, 11, 5, 4, 3, 2);
unsigned long previousMillis = 0;
const long interval = 1000;
for (int thisPin = 0; thisPin < pinCount; thisPin++) {
pinMode(ledPins[thisPin], OUTPUT);
void Forward() {
digitalWrite(ledPins[thisPin], HIGH);
if ((currentMillis - previousMillis >= interval) {
digitalWrite(ledPins[thisPin], LOW);
//delay(500);
void Backward () {
for (int thisPin = pinCount - 1; thisPin >= 0; thisPin–)
delay((500));
Forward();
El post es de 2012!!! Crea un nuevo post.
