Hola!
Vereis, uso mi Arduino Mega R3 para dar la salida a 4 optoacopladores que forman parte de un circuito de disparo de un puente completo que uso para modular con PWM la señal que le envio a un motor de DC de 660W. Ahora mismo tengo conectadas las 4 salidas a los optoacopladores, un potenciometro para regular el ciclo de trabajo de la PWM y un interruptor con una resistencia de pull-up todo alimentado desde la salida de 5V de la placa Arduino y esta conectada por USB al PC, y todo funciona de maravilla. Ahora quiero ponerle una pantalla LCD para que muestre el ciclo de trabajo actual que estoy aplicando, pero me da miedo que esté pidiendo demasiada intensidad y queme el Arduino. He mirado en las propiedades de windows y, conectando la LCD con el potenciometro, el interruptor y la resistencia de pull-up (sin los 4 optoacopladores) y windows dice que el consumo del puerto donde tengo el Arduino son 100mA. Como lo veis, me aconsejais que alimente aunque sea la pantalla solo con una fuente externa de 5V? En tal caso, que conexiones debo hacer?
También he leido que Arduino Mega tiene fusibles reinicializables cuando se alimenta por USB, mi pregunta es, en caso de que tenga una sobrecorriente y salte el fusible, se vuelve a poner bien cuando cese la sobrecorriente o hay que hacer algo? Solamente tiene un fusible reinicializable o hay varios?
Muchas gracias!!
