Hola amigos.
Intentare de ser los mas claro y detallado con mi problema, tengo que realizar un sistema inalambrico de alerta para ellos e comprado 2 arduino 1 idulino uno y un Dccduino uno, 2 Xbee y 2 shield relay v1.3, todo bien hasta el momento pero al momento de trabajar con el sistema shield tengo problema con la ejecución de los comando para que realice el sistema, a continuación subí unas fotos del esquema del circuito la shield que tengo y los comando que tengo, pero lo que me complica a demás es que no es lo misma coneccione que otros Escudo que e visto en tutoriales, bueno subiere lo que tengo hasta el momento y como dije si alguien sabe o tiene una idea se lo agradeceria.
PLANO.
http://es.tinypic.com/r/seoops/8
SHIELD RELAY V 1.3
http://es.tinypic.com/r/aom7nm/8
ESTOS SON EJEMPLO POR LO CUALES ME ESTOY GUIANDO
EMISOR
int boton=1;
void setup(){
pinMode(boton, INPUT);
if(digitalRead(boton)== HIGH){ // si pulsamos boton enecender
Serial.print("D"); //realizar algo en D
delay(10);
RECEPTOR
byte relayPin[D0] = {1,2,3,4};
//D0 -> RELAY1
//D1 -> RELAY2
//D2 -> RELAY3
//D3 -> RELAY4
void setup(){
pinMode(buzzer,OUTPUT);
pinMode(relay1, OUTPUT);
void loop(){
if(Serial.available()>0){ //esta llegando algo del serial?
if(Serial.read()== "D")
digitalWrite(buzzer, HIGH);
delay(10);
digitalWrite(buzzer,LOW);
digitalWrite(RELAY1, HIGH);
delay(10);
digitalWrite(RELAY1,LOW);
SALUDOS CORDIALES Y GRACIAS
