Ayuda para el código de este Ejercicio de Sensor de Temperatura
Por favor alguien me podría decir cuál sería el código de programación y montaje para la siguiente práctica:
Con el sensor de temperatura que tengáis en el kit (TPM36, LM35, LM335 o similar) y viendo su correspondiente datasheet deberéis de hacer un programa que tras leer el sensor, indique la temperatura de la habitación en el serial monitor cada segundo. Cuando se llegue a una temperatura máxima y esta permanece mas de 8 segundos, entonces deberéis encender un led(ventilador) hasta que la temperatura baje de esa temperatura. Si por el contrario se desciende por debajo de otra temperatura también indicada, entonces deberéis de poner en marcha otro led(calefacción). Estas temperaturas de consigna (tempV, y tempC) se deben de preguntar al principio del programa e introducir mediante el serial monitor. Una vez se ha fijado las temperaturas como se ha indicado, se debe de leer la temperatura y se mostrará en el serial monitor junto con el estado de la señal del ventilador y del Calentador (APAGADO O ENCENDIDO) cada 2 segundos como se ha indicado antes...
Gracias
