Ayuda para encontrar el sensor de movimiento correcto
Que tal, soy nuevo en el foro y necesito apoyo.
Estoy haciendo un proyecto que involucra un sensor de movimiento, pero sera para vigilar animales pequeños, y que al parecer se mueven mucho, estaba pensando en un pir, pero el modelo que tengo regresa al reposo en un tiempo muy tardado, necesito que sea mas rápido.
Ojalá me pudieran comentar si es que existe un modelo de sensor PIR que tome muchas muestras por segundo, (me conformo con unas 10), o si existe algún otro sensor que me pudiera servir, también estaba pensando en utilizar una cámara web y comparar imágenes para saber si existió algún movimiento.
Cualquier aporte es bienvenido y créanme muy agradecido.
Como detalles, los animales estarán en una jaula de acrílico transparente, es para uso 24/7 por lo que en algunos casos tendrán mucha luz, pero en las noches estarán completamente a oscuras, y la idea es que como resultado obtenga datos para poder graficar si hubo movimiento dentro de la jaula.
Muchas gracias
No puedes abrir el sensor que tienes disponible.
Debe tener un potenciómetro que ajusta el tiempo en ON de su detección.
Si lo que quieres determinar es que atraviesen una determina línea imaginaria yo usaría una barrera infrarroja. Funciona de dia o noche y podrías contar con facilidad todo lo que la cruce.
PIR Sensor
Creo que el tema sensor PIR no sirve.
Abundando en lo que te propone surbyte
Pon un "parrilla" de barreras infrarrojas con una distancia entre ellas de al menos 1/3 del tamaño del animal.
Solo tienes que
1.-Guardar su estado inicial
2.-Monitorizar cada 1/10 de segundo
3.-Si hay cambio: Guardar nuevo estado
Simple.
Jopapa
