Tengo una placa Arduino R3 y la uso como display, pero quiero meterle un motor de vibración, lo que pasa esque tengo que unir los 2 codigos y no se como hacerlo, si alguien puede echarme una mano le estaría muy agradecido, supongo que sera muy sencillo, pero tengo muy pocas nociones de esto. Aquí expongo los dos códigos a unir. Los dos códigos, funcionan con servidores diferentes.
Muchas gracias!
const int outpin = 3;
pinMode(outpin, OUTPUT);
if (Serial.available()) {
int inByte = Serial.read();
digitalWrite(outpin, inByte);
DX SLI iRacing Arduino Project
Author: Mark Silverwood
Using TM1638 library from Ricardo Batista <rjbatista at gmail dot com>
This Arduino Sketch creates a simple serial interface for the SLI unit.
This Sketch was generated on: 4/26/2016
This Sketch is for a single (1) Display Unit Configuration
#include <InvertedTM1638.h>
//////Setup Here
#define dataPin 8
#define clockPin 9
#define strobePin1 7
#define NumberUnits 1
#define NumberTM1638Units 1
//////Setup Finished
#define startByte1 255
#define startByte2 37
#define endByte 180
#define messageLength 16
InvertedTM1638 module1(dataPin,clockPin,strobePin1,false,0);
//// Variable Declarations
word leds;
byte segments[8], TM1640segments[16], redLeds, greenLeds, intensity, unit, sum, i, readCount, checkerPosition;
byte buttons[NumberTM1638Units], oldbuttons[NumberTM1638Units], lastButtonSend[NumberTM1638Units];
long lastCheck, debounceDelay = 100;
boolean sendButtons = false;
byte messageHolder[messageLength], message[messageLength-4], messagePosition = -1;
Serial.begin(14400);
for(int u = 0; u < NumberTM1638Units; u++)
oldbuttons[u] = 0;
intensity = 0;
lastCheck = millis();}
buttonsCheck();
if (Serial.available() > 0){
messagePosition++;
if(messagePosition == messageLength) messagePosition = 0;
messageHolder[messagePosition] = Serial.read();
messageChecker();
void messageChecker()
checkerPosition = (messagePosition == 0) ? messageLength-1 : messagePosition - 1;
if(messageHolder[checkerPosition] != endByte) return; //end byte
checkerPosition = (messagePosition == messageLength -1) ? 0 : messagePosition + 1;
if(messageHolder[checkerPosition]!= startByte1) return; //start byte1
checkerPosition = (checkerPosition == messageLength - 1) ? 0 : checkerPosition+1;
if(messageHolder[checkerPosition]!= startByte2) return; // start byte 2
checkerPosition++;
readCount = 0;
sum = 0;
while (readCount < messageLength-4)
if(checkerPosition == messageLength) checkerPosition = 0;
message[readCount] = messageHolder[checkerPosition];
sum += messageHolder[checkerPosition];
readCount++;
checkerPosition++;
if(sum == messageHolder[messagePosition]) messageRead(message);
void messageRead(byte _message[]){
i = 0;
intensity = _message[i++];
for(int u = 1; u <= NumberUnits; u++)
unit = _message[i++];
if(false)
for(int x = 0;x<16;x++){
TM1640segments[x] = _message[i++];
updateDisplay(unit,word(0,0),TM1640segments,intensity);
greenLeds = _message[i++];
redLeds = _message[i++];
for(int x = 0;x<8;x++){
updateDisplay(unit,word(greenLeds,redLeds),segments,intensity);
void buttonsCheck(){
if ((millis() - lastCheck)<debounceDelay) return;
buttons[0] = module1.getButtons();
if (buttons[u] != lastButtonSend[u] && buttons[u] != oldbuttons[u]){
sendButtons = true;
oldbuttons[u] = buttons[u];
if(sendButtons){
Serial.write(startByte1);
lastButtonSend[u] = buttons[u];
Serial.write(lastButtonSend[u]);
void updateDisplay(byte unit, word _leds, byte _segments[], byte _intensity){
switch(unit){
case 1:
module1.setupDisplay(true,_intensity);
module1.setLEDs(_leds);
module1.setDisplay(_segments);
