Hola a todos,
Estoy haciendo un proyecto en donde controlo una cerradura solenoide y 2 LEDs a través de bluetooth desde una app.
El circuito y la app funcionan bastante bien, abriendo y cerrando la cerradura y prendiendo y apagando los LEDs, pero estoy tratando ahora que el Arduino mismo le diga a la cerradura y a los LEDs que se cierre, prendan y apaguen después de X segundos, sin tener que apretar nada en la aplicación.
Este es el código:
const int cerradura = 2;
const int ledabierto = 3;
const int ledcerrado = 4;
byte serialA;
Serial.begin(115200); //baud rate - make sure it matches that of the module you got:
pinMode(cerradura, OUTPUT);
pinMode(ledabierto, OUTPUT); // led verde
pinMode(ledcerrado, OUTPUT); // led rojo
digitalWrite(ledcerrado, HIGH); // inicializa con el led rojo encendido, el verde apagado, y la cerradura cerrada
if (Serial.available() > 0) {serialA = Serial.read();Serial.println(serialA);}
switch (serialA) {
//ABRIR (se abre la cerradura, se prende el led verde y se apaga el rojo)
case 1:
digitalWrite(cerradura, HIGH); // CERRADURA ABIERTA
case 3:
digitalWrite(ledabierto, HIGH); // LED VERDE PRENDIDO
case 6:
digitalWrite(ledcerrado, LOW); // LED ROJO APAGADO
//CERRAR (se cierra la cerradura, se enciende el led rojo y apaga el verde)
case 2:
digitalWrite(cerradura, LOW); // CERRADURA CERRADA
case 4:
digitalWrite(ledabierto, LOW); // LED VERDE APAGADO
case 5:
digitalWrite(ledcerrado, HIGH); // LED ROJO PRENDIDO
// HASTA AQUÍ TODO FUNCIONA PERFECTO, PERO AHORA NECESITO HACER UNA ESPECIE DE "FORZAR SALIDA" DESDE EL ARDUINO, TRATÉ CON LA SIGUIENTE CÓDIGO Y UN PAR DE VARIACIONES DENTRO DEL LOOP() PERO NO ME FUNCIONÓ, SABRÁN EN QUÉ PUEDO ESTAR FALLANDO O CÓMO HABRÍA QUE HACERLO?
if (cerradura == HIGH)
{delay(15000);
Desde ya muchas gracias por leer esto! Saludos
Iggy
