Ayuda Problema de comunicacion entre 2 arduinos due mediante xbee
Necesito ayuda estoy asiendo un proyecto de comunicacion entre arduinos due y mi receptor no me lee los datos que le mando desde mi transmisor, lo estoy asiendo mediante xbee, eh cargado varios programas de comunicacion y no funcionan por ejemplo le carge un programa que viene por defecto en el software arduino (Physical Pixel) y al igual no funciona.. a recibe si hay comunicacion entre xbee y si la hay el problema pasa cuando lo conecto al arduino due.. estoy utilizando 2 arduinos due, 2 xbee shield y 2 xbee pro s38..
:astonished: dejando a un lado el texto de tu consulta y centrandonos en el problema.
  1. Muestra como has conectado todo. Esquema o fotografia donde se vean las conexiones
  2. copia el codigo que tienes subido a cada uno de los arduinos
  3. muestra como has configurado los xbee, que parametros tienen dentro
