Ayuda Programación Display con pulsador
Hola! Tengo 3 display de 7 segmentos multiplexados conectados a Arduino y dos pulsadores, y necesito hacer lo siguiente:
Que un pulsador selecciona el display que se quiere mostrar, considerando que tenemos 3 displays y el otro pulsador cuando se pulse va incrementar en 1 el valor del display seleccionado con el valor anterior, y muy importante, el programa debe recordar el valor qe tenia cada uno de los displays, os dejo el código que llevo, gracias
int numero = 0;
int estadoBoton1 = 0;
int estadoBoton2 = 0;
  pinMode(2, INPUT); //Pin de entrada boton 1
  pinMode(3, INPUT); //Pin entrada boton 2
  pinMode(4, OUTPUT);
  pinMode(5, OUTPUT);
  pinMode(6, OUTPUT);
  pinMode(7, OUTPUT);
  pinMode(8, OUTPUT);
  pinMode(9, OUTPUT);
  pinMode(10, OUTPUT);
  pinMode(11, OUTPUT);
  pinMode(1, OUTPUT); //Display 1  (Ya que está multiplexado)
  pinMode(12, OUTPUT); //Display 2
  pinMode(13, OUTPUT);  //Display 3
  estadoBoton1 = digitalRead(2);
  estadoBoton2 = digitalRead(3);
  if (estadoBoton1 == LOW and numero < 9) {
    numero = numero + 1;
  if (estadoBoton2 == LOW and numero > 0) {
    numero = numero - 1;
  switch (numero) {
    case 0:
      limpiar();
      cero();
    case 1:
      limpiar();
      uno();
    case 2:
      limpiar();
      dos();
    case 3:
      limpiar();
      tres();
    case 4:
      limpiar();
      cuatro();
    case 5:
      limpiar();
      cinco();
    case 6:
      limpiar();
      seis();
    case 7:
      limpiar();
      siete();
    case 8:
      limpiar();
      ocho();
    case 9:
      limpiar();
      nueve();
  delay(125);
void cero(){
  digitalWrite(10,HIGH);
  digitalWrite(5,HIGH);
  digitalWrite(6,HIGH);
  digitalWrite(7,HIGH);
  digitalWrite(8,HIGH);
  digitalWrite(9,HIGH);
void uno(){
void dos(){
  digitalWrite(11,HIGH);
void tres(){
void cuatro(){
void cinco(){
void seis(){
void siete(){
void ocho(){
void nueve(){
void limpiar(){
  digitalWrite(4,LOW);
  digitalWrite(5,LOW);
  digitalWrite(6,LOW);
  digitalWrite(7,LOW);
  digitalWrite(8,LOW);
  digitalWrite(9,LOW);
  digitalWrite(10,LOW);
  digitalWrite(11,LOW);
