Ayuda proyecto con shield ethernet
Hola.
Necesito ayuda con un proyecto que estoy haciendo con arduino shield ethernet , soy novato en esto, necesito encender un led una cantidad determinada de segundos y que este luego se apague (sin necesidad de presionar ningun boton )y continue asi hasta que se vuelva a presionar de nuevo un boton. ¿Si es posible esto? He visto infinidad de tutoriales pero todos tiene el boton tanto para encenderlo como para apagarlo.
Agrego lo que tengo de programa hasta ahorita, agradeceria mucho si me dieran alguna forma de que se pueda apagar el led en un tiempo determinado.
Proyecto_leds_arduino_shield.ino (4.87 KB)
Probá a ver si funciona de este modo.
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h> //Declaración de la direcciones MAC e IP. También del puerto 80
byte mac[]={0xDE,0xAD,0xBE,0xEF,0xFE,0xED}; //MAC
IPAddress ip(169, 254,62,147); //IP
EthernetServer servidor(80);
int PIN_LED 	=	8;
int PIN_LED2	=	9;
int PIN_LED3	=	10;
void(* resetFunc) (void) = 0;
String readString=String(30); //lee los caracteres de una secuencia en una cadena.
//Los strings se representan como arrays de caracteres (tipo char)
String state = String(3);
unsigned long t_start;
	Ethernet.begin(mac, ip); //Inicializamos con las direcciones asignadas
	servidor.begin();
	pinMode(PIN_LED,OUTPUT);
	digitalWrite(PIN_LED,LOW);
	state="OFF";
  //EthernetClient Crea un cliente que se puede conectar a
  //una dirección específica de Internet IP
  EthernetClient cliente= servidor.available();
  if (cliente) {
  	 boolean lineaenblanco = true;
  	 while (cliente.connected()) {
  	  	  if(cliente.available()) {
  			char c = cliente.read();
  			if (readString.length()<30) {
  				readString.concat(c);
			//Cliente conectado
			//Leemos petición HTTP caracter a caracter
			//Almacenar los caracteres en la variable readString
			if (c=='\n' && lineaenblanco) {  //Si la petición HTTP ha finalizado
				int LED = readString.indexOf("CG=");
				if (readString.substring(LED,LED+5)=="CG=ON") {
					t_start = millis() + 5000UL; // 5000 es 5*1000 mseg = 5 seg
					state="ON";
				if (millis() < t_start) {
					digitalWrite(PIN_LED,HIGH);
					digitalWrite(PIN_LED, LOW);
				//Cabecera HTTP estándar
				cliente.println("HTTP/1.1 200 OK");
				cliente.println("Content-Type: text/html");
				cliente.println("Connection: close");
				cliente.println("Refresh: 5");
				cliente.println();
				cliente.println("<!DOCTYPE HTML>");
				cliente.println("<html lang='es'>");
				cliente.println("<head>");
				cliente.println("<meta charset='UTF-8'>");
				cliente.println("<title>");
				cliente.println("PROYECTO IMTC II");
				cliente.println("</title>");
				cliente.println("<link");
				cliente.println("href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:300|Playfair+Display:400'");
				cliente.println("rel='stylesheet'");
				cliente.println("type='text/css'/>");
				cliente.println("<link rel='stylesheet'");
				cliente.println("href='http://static.tumblr.com/pjglohe/2qinf00ga/estilos.min.css'>");
				cliente.println("</head>");
				cliente.println("<div class='page-wrap'>");
				cliente.println("<header class='header'>");
				cliente.println("<h1>");
				cliente.println("PROYECT0");
				cliente.println("</h1>");
				cliente.println("<div class='educachip'>");
				cliente.println("<span>Dispensador de alimentos para mascotas </span>");
				cliente.println("</a>");
				cliente.println("</div>");
				cliente.println("</header>");
				cliente.println("<center>");
				cliente.println("<section class='content-wrap'>");
				cliente.println("<div class='device'>");
				cliente.println("<div class='device-name'>");
				cliente.println("<h2>");
				cliente.println("LED1");
				cliente.println("</h2>");
				cliente.println("<div class='forms'>");
				cliente.println("<form class='transition button on'>");
				cliente.println("<input type='button' value='ON'  / onClick=location.href='./?CG=ON\'>");
				cliente.println("</form>");
				cliente.println("Led2");
				cliente.println("<input type='button' value='ON'  / onClick=location.href='./?CC=ON\'>");
				cliente.println("Led3");
				cliente.println("<input type='button' value='ON'  / onClick=location.href='./?A=ON\'>");
				cliente.println("</section>");
				cliente.println("</center>");
				cliente.println("</body>");
				cliente.println("</html>");
				cliente.stop();
				//Cierro conexión con el cliente
				readString="";
Muchas gracias por la respuesta Amigo!
Solo que ya lo probé y ahora el led se queda encendido todo el tiempo y nunca se apaga!, estoy desesperado por que me urge terminarlo y solo falta que haga eso! :S
pon esto
Fuera de if (cliente) {
Gracias de nuevo amigo, ya hize lo que me dijiste, y se apaga como un segundo o menos y vuelve a encenderse.
Saludos
Prueba esta version del codigo de Surbyte
#include <SPI.h>
int PIN_LED 	=	8;
int PIN_LED2	=	9;
int PIN_LED3	=	10;
	servidor.begin();
	state="OFF";
bool activa = false;
unsigned long tiempo;
  if(activa && (millis()-tiempo <1000)){
  }else{
  	activa = false;
  if (cliente) {
			//Cliente conectado
					activa = true;
					tiempo = millis();
				cliente.println();
				cliente.stop();
				readString="";
