AYUDA PROYECTO LCD CON ARDUINO
HOLA NECESITO AYUDA PARA PODER ECHAR A ANDAR UN LCD CONECTADO VIA ARDUINO
EL PROYECTO ES UN VOLANTE DE SIMULACION PARA F1, ESTE EN CONCRETO
EL LCD QUE HE UTILIZADO ES ESTE
http://www.ebay.es/itm/Arduino-lcd-i2c-SPI-module-graphics-display-128x64-Azul-Graphic-Module-ST7920/321431389186?_trksid=p2046732.c100040.m2060&_trkparms=aid%3D111001%26algo%3DREC.SEED%26ao%3D1%26asc%3D20140107095009%26meid%3D8307490415225990627%26pid%3D100040%26prg%3D20140107095009%26rk%3D1%26rkt%3D4%26sd%3D321431389186
Y EL ARDUINO ES EL UNO
LAS CONEXIONES QUE HE ECHO SON ESTAS SEGUN EL DISTRIBUIDOR DEL LCD QUE ES ESTA:
http://www.electronicca.com/donwloads-guides/st7920%20serial%202.pdf
Y EL CASO ES QUE NO SOY CAPAZ DE ECHARLO A NADAR, SI SE ILUMINA CUANDO LO CONECTO AL PC, PERO NADA MAS QUE ESO HE CONESGUIDO
PERO POR FALTA DE CONOCMIENTOS NO SE PROGRAMARLO NI EHCARLO A ANDAR
ALGUIEN PODRIA ECHARME UNA MANO???
MUCHAS GRACIAS DE ANTEMANO
En youtube.com tienen varios videos sobre el displar 12864.
Me gustaría saber de sus avances ya que estoy tratando de conseguir un display de esos para hacer proyectos con él.
En especial me gustó uno que tiene la siguiente información.
El video es: Tutorial Arduino: Pantalla Serial LCD 128x64 - BricoGeek.com - YouTube
Tutorial completo:
No se encuentra la categoría! - BricoGeek.com...
Pantalla Serial LCD 128x64:
http://www.bricogeek.com/shop/pantall...
Vídeo realizado por TCRobotics:
En este otro video Arduino mega with 128x64 graphic LCD - YouTube trabajan con la libreria GLCD v3 que habría que buscarla por google.com para ver si sirve para su proyecto.
Buen día.
Encontré que google tiene una libreria para manejar el LCD 12864
https://code.google.com/p/u8glib/
ya he probado la libreria y me da un monton de errores y no sale nada en pantalla
alguien que tenga experiencia en el tema podira repasar lo que he puesto en el primer post y decirme si esta todo correcto porfavor
se lo agradeceria eternamente
gracias y un saludo
Aquí hay otro ejemplo, desarrollado con libreria y código.
http://www.genotronex.com/2013/07/12864-glcd.html
Sería bueno que mencionara bien que cosas ha hecho para cuando tenga el display, esta semana, no caer en las mismas cosas. Asi avanzariamos más rápido.
lo que no veo para descargar es la libreria u8glib :cold_sweat: :cold_sweat: :cold_sweat:
y el codigo que hay que meter en arduino es todo esto no???
#include "U8glib.h"
// draw Circle
//www.Genotronex.com
//Mohannad Rawashdeh
U8GLIB_ST7920_128X64 u8g(13, 11, 12, U8G_PIN_NONE);// SPI Com: SCK = en = 18, MOSI = rw = 16, CS = di = 17
// SPI Com: SCK = en = 13, MOSI = rw = 11, CS = di = 12
void setup(void){
// Get starting !
u8g.setColorIndex(1); // pixel on !
Clear();
u8g.firstPage();
do{
intro();
while(u8g.nextPage() );
void intro(void){
u8g .setFont(u8g_font_04b_03);
u8g.drawStr( 0, 10, " This Tuotorial will show you ");
u8g.drawStr( 0, 20, " How to draw Circle on GLCD ");
u8g.drawStr( 0, 30, " 12864 ST7920 controller ");
u8g.drawStr( 0, 40, " Editor:Mohannad Rawashdeh");
void Clear(void){
u8g.setFontRefHeightExtendedText();
u8g.setDefaultForegroundColor();
u8g.setFontPosTop();
void u8g_draw_circle(int r) {
u8g.drawStr( 0, 5, "Circle different Radius ");
u8g.drawCircle(20,40,5+r);
u8g.drawCircle(50,40,10+r);
u8g.drawCircle(88,40,15+r);
void u8g_draw_filled_circle(int r) {
u8g.drawStr( 0, 5, " filled Circle ");
u8g.drawDisc(20,40,5+r);
u8g.drawDisc(50,40,10+r);
u8g.drawDisc(88,40,15+r);
void u8g_draw_Nested_circle(int x , int y, int r,int d) {
u8g.drawCircle(x,y,3+r);
delay(d);
u8g.drawCircle(x,y,6+r);
delay(d);
u8g.drawCircle(x,y,10+r);
delay(d);
u8g.drawCircle(x,y,14+r);
delay(d);
u8g.drawCircle(x,y,18+r);
void loop(void){
Clear();
u8g.firstPage();
do{
u8g_draw_circle(5);
delay(2000);
Clear();
u8g.firstPage();
do{
u8g_draw_filled_circle(5);
delay(2000);
Clear();
u8g.firstPage();
do{
u8g_draw_Nested_circle(50,40,3,0);
delay(2000);
despues del done compiling
sale un mensaje que dice :
Binary sketch size: 7890 byte (of a 30720 byte maximun)
pd: el lcd se enciende y el potenciometro para el contraste funciona correctamente
GRACIAS por la ayuda y la paciencia
un saludo
yo lo unico que necesito es que sea esto
alguien puede decirme esquema y librerias o lo que haga falta porfavor.
navego por la red pero encuentro cientos de cosas diferentes pero ninguna en concreto que sea eso.
se agradece la ayuda
un saludo
esta explicado en el enlace del video...
http://q61.org/en/chibimo/build/
// ChibiMo Firmware
// Version 0.20110212
// (c)k.k. q61.org 2011.
// All rights reserved.
// This firmware is provided AS-IS. No warranty.
// pin assignment
// 13 -> PB5 -> /RESET
// 12 -> PB4 -> CS2
// 11 -> PB3 -> CS1
// 10 -> PB2 -> (NC)
// 9 -> PB1 -> DB7
// 8 -> PB0 -> DB6
// 7 -> PD7 -> DB5
// 6 -> PD6 -> DB4
// 5 -> PD5 -> DB3
// 4 -> PD4 -> DB2
// 3 -> PD3 -> DB1
// 2 -> PD2 -> DB0
// 1 -> PD1 -> (USART TxD)
// 0 -> PD0 <- (USART RxD)
// A5 -> PC5 -> E
// A4 -> PC4 -> RW
// A3 -> PC3 -> RS
// A2 -> PC2 -> (NC)
// A1 -> PC1 -> (NC)
// A0 -> PC0 -> (NC)
#define LCD_RESET_VAL 0x20
#define LCD_CS2_VAL 0x10
#define LCD_CS1_VAL 0x08
#define LCD_E_VAL 0x20
#define LCD_RS_VAL 0x08
static uint8_t g_cs;
void lcd_write(byte val, byte dt)
uint8_t valpc;
valpc = (dt) ? LCD_RS_VAL : 0;
PORTC = valpc;
PORTB = LCD_RESET_VAL | g_cs | (val >> 6);
PORTD = (val << 2);
PORTC |= LCD_E_VAL;
delayMicroseconds(1);
PORTC = valpc;
void lcd_init()
g_cs = (LCD_CS1_VAL | LCD_CS2_VAL);
lcd_write(0x3e, 0);
lcd_write(0x3f, 0);
delay(100);
lcd_write(0xc0, 0);
delay(10);
lcd_write(0xb8, 0);
delay(10);
lcd_write(0x40, 0);
delay(10);
void serial_init(long baud)
uint16_t baud_setting;
UCSR0A = 0;
baud_setting = (F_CPU / 8 / baud - 1) / 2;
UBRR0H = baud_setting >> 8;
UBRR0L = baud_setting;
UCSR0B = 1 << RXEN0;
volatile uint8_t serial_data_ready()
return ((UCSR0A & (1 << RXC0)) >> RXC0);
volatile uint8_t serial_data_read()
return (UDR0);
DDRB = 0x3f;
DDRC = 0x3f;
DDRD = 0xfc;
lcd_init();
g_cs = 0;
serial_init(500000);
for (uint8_t i = 0; i < 64; i++) {
lcd_write(i, 1);
delayMicroseconds(5);
static uint8_t x = 0;
static uint8_t y = 0;
static uint8_t ph = 0;
static uint8_t pxdt[10];
uint8_t dt;
while (!serial_data_ready()) {
dt = serial_data_read();
switch (ph++) {
case 0:
if (dt & 0x80) {
ph = 0; // invalid address, reset state
y = dt >> 4;
g_cs = LCD_CS1_VAL + (dt & 0x08);
lcd_write(0xb8 | y, 0);
x = (dt & 0x07) << 3;
case 1:
lcd_write(0x40 | x, 0);
pxdt[ph] = dt;
case 2: case 3: case 4: case 5: case 6: case 7:
lcd_write(pxdt[ph - 1], 1);
pxdt[ph] = dt;
case 8:
lcd_write(dt, 1);
ph = 0;
default:
ph = 0;
lastima que solo valga para xp y no para windows 7 :drooling_face: :drooling_face: :drooling_face: :drooling_face: :drooling_face:
otro que no me vale, aparte que al hacer las conexiones no se ilumina el lcd
necesito esta funcion en concreto, he intentado el segundo enlace pero no va el programita que instala dos cosas y no se puede
que alguien me diga que es lo que necesito exactamente para poder hacerlo porfavor
tengo parado el proyecto por culpa de este problema, si tengo qeu comprar algo nuevo no me importa, solo quiero acabarlo.
muchs gracias de antemano
