Ayuda Proyecto PWMs desfasadas con el temporizador del Timer 1
Hola,
Estoy trabajando en un proyecto de desfase de PWMs, mediante un timer para asi variar el angulo de desfase entre 2 PWMs con el mismo ciclo de trabajo. El gran inconveniente es que esas PWMs deben ser de 15[KHz] y utilizando un contador dentro de la interrupcion Overflow mediante el ISR, y sacando los calculos solo me salen PWMs de 400[Hz] aprox.
mi consulta es si es que estoy empleando mal el codigo o es que el nivel de prosesos por segundos el arduino no los puede realizar.
el codigo es:
#define ledPin 13
int maxdesp=20;
int desp;
int cont_a, cont_b;
int botonA, botonB;
void setup(){
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
  pinMode(12,OUTPUT);
  pinMode(9,OUTPUT);
  pinMode(6,INPUT);
  pinMode(7,INPUT);
  noInterrupts();
  TCCR1A = 0;
  TCCR1B = 0;
  TCNT1 = 65535;            // preload timer 65536-16MHz/1/15000*90
  TCCR1B |= (1 << CS10);    // 256 prescaler
  TIMSK1 |= (1 << TOIE1);   // Habilito el desbordamiento
  interrupts();
ISR(TIMER1_OVF_vect){
  TCNT1 = 65535;
  digitalWrite(ledPin, digitalRead(ledPin) ^ 1);
   if(_BV(TOV1)){
  cont_a++;
  desp=90;
  if (cont_a == 180){
		cont_a=0;
	if (cont_a > 90){
		digitalWrite(12,HIGH);
	if (cont_a < 90){
		digitalWrite(12,LOW);
	cont_b = cont_a + desp;
	if(cont_b >= 180){
		cont_b=cont_b-180;
	if (cont_b > 90){
		digitalWrite(9,HIGH);
	if (cont_b < 90){
		digitalWrite(9,LOW);
void loop(){
Mod2.ino (1013 Bytes)
Este tema de los timers siempre es para tener cuidado
No me acuerdo de memoria asi que voy a hacer un repaso a las ecuaciones
El registro de comparacion es
compare match register = [ 16,000,000Hz/ (prescaler * desired interrupt frequency) ] - 1
debemos recordar que cuando usamos los timers 0 y 2 el número debe ser menor a 256 y menor a 65536 cuando usamos el timer 1 como en este caso.
Si queremos una interrupción por segundo (frecuencia de 1Hz)
compare match register = [16,000,000 / (prescaler * 15000) ] -1
con un prescaler de 256 se obtiene
compare match register = [16,000,000 / (256 * 15000) ] -1 = 3.16 < 256 => usar timer1 sino timer0 o 2.
sin prescaler da o prescaler = 1
compare match register = [16,000,000 / (1 * 15000) ] - 1 = 1065.66 que esta entre
256 < 15,624 < 65,536 por lo tanto uso timer1
asi que aca va el programa
en lugar de interrupcion del timer x overflow va una interrupcion del comparador del timer1
ISR(TIMER1_COMPA_vect)
Mod2.ino (1.77 KB)
