Ayuda RFID y tarjeta micro sd
Buen día
Por favor si alguien me puede ayudar necesito conectar un lector RFID RC522 y un lector de tarjeta micro SD a mi Arduino uno pero ya que comparten los mismos pines por el protocolo SPI no sé cómo hacer para que funcionen juntos alguien sabe cómo se puede lograr esto?
de antemano gracias por su atención
Lee las Normas del Foro
Comienza editando ese título: La palabra ayuda no puede estar. Es de lo que se trata el foro de modo que esta sobrentendido.
Ahora respondo tu consulta.
Sabes que SPI tiene MOSI, MISO, SCK y además CS que es Chip Select, pues bien, debes tener un Chip Select para cada dispositivo.
algo como la figura indica
Eso obligará a que modifiques tus librerías para que una de los dispositivos use un CS diferente del que está por defecto o tal vez la librería permite definirlo en tu sketch.
buen dia
gracias por tu respuesta .
asi lo tengo pero me funciona la microsd pero el RFID queda bloqueado y no me lle ninguna tarjeta
algo que no comprendo bien es para seleccionar el dispositivo ya sea RFID y SD el pin CS en que debe estar ALto o bajo?
Mira el esquema que te puse, tu crees que con esa resistencia conectada a 5V todavia debes seleccionar nivel alto? Claro que no.
El dibujo tiene un error y es que cuando una salida es activa baja se dibuja asi CS1\ donde la barra \ indica que es activa con nivel bajo
Bien : tu debes usar un pin para la microSD y otro para el RFID okay. Ambos estaran en HIGH cuando no selecciones el dispositivo y en LOW cuando quieras que funcione con el SPI.
Agrega los links de ambas librerias modificados para que usen uns CS\ distinto al que tenían.
Basa con que cambies solo uno de ellos.
