AYUDA SEGUIDOR DE LINEA
Hola estoy haciendo un robot seguidor de linea con un l298n , sensores cny70 y un arduino pero cuando ya empieza a arrancar el robot no me detecta la linea negra y aveces el motor gira adelante y el otro hacia atrás esto causa que de vueltas les dejo el esquema y la programación gracias por la ayuda.
Imagen:
http://subefotos.com/ver/?1afdb7f59c96d50a936360e248bfadb8o.png
Programacion
int infraPin1 = 10; //Pin Del Sensor CNY70 como entrada digital al pin 10 del lado izquierdo este se denominaria (#1).
int infraPin2 =11; //Pin Del Sensor CNY70 como entrada digital al pin 11 del lado derecho este se denominaria (#2).
int valorInfra1 =0; //Valor Inicial de la lectura digital del Sensor #1.
int valorInfra2 =0; //Valor Inicial de la lectura digital del Sensor #2.
int OUTPUT4 = 4; //Conexion al pin 4 ,le daremos una pin en este caso el 1.
int OUTPUT3 = 3; //Conexion al pin 3 ,le daremos una pin en este caso el 2.
int OUTPUT2 = 5; //Conexion al pin 5 ,le daremos una pin en este caso el 3.
int OUTPUT1 = 6; //Conexion al pin 6 ,le daremos una pin en este caso el 4
int vel = 180; // Velocidad de los motores se puede variar (0-255)
Serial.begin(9600); //Comenzamos la comunicacion al serial.
pinMode (infraPin1,INPUT); //Inicializamos el sensor 1 como entrada digital
pinMode (infraPin2,INPUT); //Inicializamos el sensor 2 como entrada digital
pinMode (OUTPUT1, OUTPUT); //Inicializamos el pin 4 como entrada digital
pinMode (OUTPUT2, OUTPUT); //Inicializamos el pin 3 como entrada digital
pinMode (OUTPUT3, OUTPUT); //Inicializamos el pin 5 como entrada digital
pinMode (OUTPUT4, OUTPUT); //Inicializamos el pin 6 como entrada digital
valorInfra1 = digitalRead(infraPin1); // Lee el valor de la entrada 10, esto es, el valor que lee el infrarrojos #1.
Serial.println(valorInfra1); //Imprimimos la lectura del infrarrojos #1.
valorInfra2 = digitalRead(infraPin2); // Lee el valor de la entrada 10, esto es, el valor que lee el infrarrojos #1.
Serial.println(valorInfra2); //Imprimimos la lectura del infrarrojos #1.
if(valorInfra1==0) //Si la lectura del Sensor #1 es 0 , entonces se cumplira una de las siguientes condiciones:
if(valorInfra2==0) //Si la lectura del Sensor #2 es 0 , entonces se cumplira una de las siguientes condiciones:
digitalWrite(OUTPUT1,0);
digitalWrite(OUTPUT2,1);
digitalWrite(OUTPUT3,1);
digitalWrite(OUTPUT4,0);
else// Si la lectura del Sensor #2 es 1 , el Sensor #1 esta sobre la linea negra y el sensor #2 esta fuera de la linea negra, entonces solo gira una rueda
digitalWrite(OUTPUT2,0);
else// Si la lectura del Sensor #1 no es 0 , sera 1 , se daran las siguientes posibilidades:
if(valorInfra2==0) // Como el sensor #1 esta fuera de la linea negra y el sensor #2 esta sobre la linea negra , entonces solo una rueda gira
digitalWrite(OUTPUT3,0);
else // Si ambos sensores dan la lectura 1 , los dos estan fuera de la linea negra , para que vuelva a su trayectoria tiene que retroceder {
digitalWrite(OUTPUT1,1);
digitalWrite(OUTPUT4,1);
No usar esta parte del foro
Normas del foro
