Feliz comienzo de semana para todos!
Y Feliz semana, también!
Pa que vamos a andar acumulando buenos deseos.
Normal que no funcione, te has olvidado declarar el array:
String buen_rollo[ ] ;
Capto que hay un Administrador del foro que esta con buena onda!!
Dicho sea de paso.. no es por lo menos un OFF TOPIC?
Y ya que estamos No corresponde a otra sección? Jajajaja
Como dice Dystrom, buen rollo!!
Serial.println(F("¡Gracias! ¡E igualmente! :D"));
Serial.println(F("PD: ¡vaya sorpresa! :O"));
surbyte:
Capto que hay un Administrador del foro que esta con buena onda!!Dicho sea de paso.. no es por lo menos un OFF TOPIC?
Y ya que estamos No corresponde a otra sección? JajajajaComo dice Dystrom, buen rollo!!
Si amigazo! Pero si lo pongo en donde corresponde no lo lee nadie, en cambió acá, con errores y todo, por lo menos entran por curiosidad. Prometo moverlo, pero como buen administrador que soy, lo haré cuando quiera. JAJAJA
Además, lo que quise demostrar es que con todos los errores de principiante en un sólo hilo, igual se lee.
Lucario448:
Gracias a vos, Lucario. Por estar y por hacer!
Dystrom:
Normal que no funcione, te has olvidado declarar el array:String buen_rollo[ ] ;
Juaaajajajaja
Abrazos!!
Para mi no se ve nada porque falta el
void setup[]
Uhh al compilar da error!! Que hago, AYUDA URGENTE!!!
String buen_rollo[ ] =
{ "Feliz comienzo de semana para todos!"
"Y Feliz semana, también!"
"Pa que vamos a andar acumulando buenos deseos."
Serial.println(F("Como mola esta gente!!!"));
Pues a mi si me compila, a ver si va a ser cosa del IDE. Deberíais poner el 1.5.6 que el 1.6.9
Sketch uses 3.230 bytes (10%) of program storage space. Maximum is 32.256 bytes.
Global variables use 306 bytes (14%) of dynamic memory, leaving 1.742 bytes for local variables. Maximum is 2.048 bytes.
Y como dice Hector_A ¡¡pa'que esperar!! ¡¡FELIZ SEMANA!! ¡¡FELIZ AÑO!! ¡¡ FELIZ MES !! O lo que sea, la cuestión es SER FELIZ.
Yo he probado con todos los IDE desde el 1.5.6 al 1.6.9.
Este es el error:
avrdude: Version 9.11, compiled on Sep 2 2017 at 19:38:36
Copyright (c) 2007-2009 Joerg Wunsch
System wide configuration file is "C:\Program Files\Arduino/hardware/tools/avr/etc/avrdude.conf"
Using Port : COM1
Using Programmer : arduino
Overriding Baud Rate : 115200
avrdude: Send: 0 [30] [20]
avrdude: Recv: 0 [30]
avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x30
avrdude done. Thank you.
Muy bueno Sr. Hector!
A ver si viene un moderador y le banea unos días!
Es que el otro moderador es medio moderador porque puede moderar en la única sección donde no se puede postear..
Jajajajaja
Hola a todos. Quisiera que me ayudaran con un proyecto de un reproductor de música con Arduino, pero no sé ni por dónde empezar, por eso les pido ayuda :D.
Muchas gracias!
Lucario448:
Hola a todos. Quisiera que me ayudaran con un proyecto de un reproductor de música con Arduino, pero no sé ni por dónde empezar, por eso les pido ayuda :D.Muchas gracias!
Aca te presento el código...
long Music = "Do - Re - Mi - Fa - Sol - La - Si - Doooooooo";
void setup (){
Serial.println("Preparense para bailar...");
void loop(){
for (i=0;i<10000000;i++){
buzzer.sound (Music);
beep;
delay( NoParessss );
carlosjq10:
Aca te presento el código...long Music = "Do - Re - Mi - Fa - Sol - La - Si - Doooooooo";
void setup (){
void loop(){
beep;
Jajajajajaja me hiciste el día con esa respuesta tuya!
Por otra parte; muchas gracias, probaré el código y luego te cuento cómo me fue...
Lucario448:
Jajajajajaja me hiciste el día con esa respuesta tuya!Por otra parte; muchas gracias, probaré el código y luego te cuento cómo me fue...
Excelente, espero tus comentarios.
Y ya me estoy animando a iniciar mi primer proyecto de Blu-Ray con mi arduino UNO y mi memoria 24C02
No sé que hice mal Intento subirlo al Arduino, pero esto me aparece:
Arduino:1.6.7 (Windows 7), Placa:"Arduino Nano, ATmega328"
sketch_jun06b:1: error: invalid conversion from 'const char*' to 'long int' [-fpermissive]
C:\Users[Usuario]\AppData\Local\Temp\arduino_aec8ce5a1f8c7f04b40a803579798724\sketch_jun06b.ino: In function 'void loop()':
sketch_jun06b:11: error: 'i' was not declared in this scope
sketch_jun06b:13: error: 'buzzer' was not declared in this scope
sketch_jun06b:14: error: 'beep' was not declared in this scope
beep;
sketch_jun06b:15: error: 'NoParessss' was not declared in this scope
exit status 1
