Alguien me podría ayudar, Como controlar un motor de CC con señal PWM y que se pueda invertir es decir que vaya en sentido horario y antihorario (con un potenciometro).....cuando este en sentido horario el primer led encienda cuando este en antihorario el segundo leds encienda
Open Google and type "Arduino controlled pwm dc motor" and you will find many answers.
Example L298N Motor Driver – Arduino Interface, How It Works, Codes, Schematics
What type of DC motor are you looking at, what are its voltage, current, and type ratings. As far as the reversing with the pot I am assuming an Arduino with a 10 Bit A/D/. Your 50% point is 1024/2 (1023 actually depending if zero is real). If your reading is greater than that subtract 512. You now have a 11 Bit result and your direction. from 0 to 511. If it is less than that you have your reading and direction. You can use the Map() function do do the ranging etc for you.
Dos faltas a las normas del foro:
- Escribir en el foro en inglés usando español.
- Poner un título con la palabra "AYUDA" y el resto que no tiene sentido alguno con lo que luego consultas.
Entonces:
- Lee las normas del foro
- Edita título y por favor no vuelvas a equivocarte de idioma.
