Ayudenme
Tengo una duda acerca de este código que viene todo en linea, por lo que a la hora de subirlo hay muchos problemas me podrían ayudar?
Este es el código, es para que las teclas wasd sean remplasadas por un joystick:#include “Mouse.h”
#include “Keyboard.h”
#include #define RxD 10 // Usado para conexion rs232 virtual.
#define TxD 11 // Usado para conexion rs232 virtual. //Define pines. const int joystickX = A1; // joystick eje X const int joystickY = A0; // joystick eje Y const int cambioEmulacion = 2; // Cambia emulacion de teclas camara/teclado. //Define variables. int velocidadCursor = 15; // Velocidad de movimientos ejes x e y. int movimientoTeclas = 2; // valores recibidos serian 1 = disminuir eje,2 = posicion reposo, 3 = subir eje. int retardoRespuesta = 5; // Retardo respuesta en ms. int centro = velocidadCursor/2; // Para calcular centro del joystick cuando esta en reposo. int tolerancia = velocidadCursor/4; // Define tolerancia en el calculo centro. int ultimoEstado = LOW; // Ultimo estado del pulsador cambio camara/teclado. boolean ratonActivo = false; // Variable para control camara/teclado. boolean teclaActiva = false; // Variable para saber si hay tecla activa (pulsada). boolean teclaActivaA = false; boolean teclaActivaS = false; boolean teclaActivaD = false; boolean teclaActivaW = false; SoftwareSerial comVirtual(RxD, TxD); void setup() { pinMode(cambioEmulacion, INPUT_PULLUP); // Activa resistencia pullup en entrada. Mouse.begin(); // Iniciamos emulacion raton. Keyboard.begin(); // Iniciamos emulacion teclado. delay (500); comVirtual.flush(); // Vacia el buffer de entrada. delay(500); comVirtual.begin(9600); // Inicializa com virtual comVirtual.print(“Iniializando salida datos …”); } void loop() { int estadoPulsador = digitalRead(cambioEmulacion); if (estadoPulsador != ultimoEstado) { if (estadoPulsador == LOW) { ratonActivo = !ratonActivo; } } ultimoEstado = estadoPulsador; // Guarda estado del interruptor para siguiente ciclo. // if the mouse control state is active, move the mouse: if (ratonActivo) { int leerX = leerEje(joystickX); int leerY = leerEje(joystickY); Mouse.move(leerX, leerY, 0); // (x, y, rueda de raton) } else { int leerX = leerTeclas(joystickX); int leerY = leerTeclas(joystickY); if (leerX<3) { Keyboard.press(‘a’); teclaActivaA = true; } if (leerX > 2 && leerX < 6) { if (teclaActivaA == true) { Keyboard.release (‘a’); teclaActivaA = false; } else { Keyboard.release (‘d’); teclaActivaD = false; } } if (leerX>5) { Keyboard.press(‘d’); teclaActivaD = true; } if (leerY<3) { Keyboard.press(‘w’); teclaActivaW = true; } if (leerY > 2 && leerY < 6) { if (teclaActivaW == true) { Keyboard.release (‘w’); teclaActivaW = false; } else { Keyboard.release (‘s’); teclaActivaS = false; } } if (leerY > 5) { Keyboard.press(‘s’); teclaActivaS = true; } } delay (retardoRespuesta); } /* subritina que va leer los datos analogicos de los ejes x e y y sacara el valor entre o y el rango definido. */ int leerEje(int eje) { int lectura = analogRead(eje); // leer valor analogico. // map the reading from the analog input range to the output range: lectura = map(lectura, 0, 1023, 0, velocidadCursor); int distancia = lectura - centro; if (abs(distancia) < tolerancia) { distancia = 0; } // return the distance for this axis: return distancia; } int leerTeclas(int eje) { int lectura = analogRead(eje); // leer valor analogico. lectura = map(lectura, 0, 1023, 0, 10); delay(20); return lectura; }
Moderador
Por favor edita tu titulo usando algo que se relacione con tu consulta pero de ningún modo Ayudenme!!
Si cada nuevo en el foro, pone eso de título dime como hace alguien para encontrar un tema que le interesa?
El titulo debe ser indicativo de tu problema o consulta.
También edita el código tal cual lo ves en tu IDE.
En tu IDE obviamente no se ve el caos que has posteado.
Nada absolutamente nada se permite postear como simple texto.
Edita tu código.
Lee las Normas del foro
