AZDelivery D1 Mini NodeMcu mit ESP8266-12F WLAN
Hallo, ich bin relativ frisch mit Arduino und wollte mit ein kleines LED Projekt anfangen.
Ich möchte mit der Blynk App und den AZDelivery D1 Mini NodeMcu mit ESP8266-12F WLAN eine LED Matrix AZDelivery MAX7219 8x32 steuern.
Auf Sketch habe ich das Board mit den Blynk Bibliotheken eingerichtet und habe das ESP8266 Generic Board dafür verwendet.
Das Programmieren hat super geklappt, in der App ist der D1 online, ich kann auch das LED auf dem Board betätigen, das einzige Problem ist meine MAX7219 LED Matrix bleibt die ganze Zeit an, ist dies normal?
Ich habe schon ein paar Sachen ausprobiert auf der App mit output V0 aber es tut sich nichts, sind diese Einstellungen korrekt?
Sind evtl. die Verbindungen von der Matrix zum Board falsch? Sind die Verbindungen im Anhang auch für den AZDelivery D1 Mini NodeMcu mit ESP8266-12F nutzbar?
Sorry für die vielen Fragen. :slight_smile:
Vielen Dank!
Alex
Hallo
Es gibt keine vielen oder dumme Frage :slight_smile:
Zeige mal deinen Sketch - dazu im IDE im Tab Bearbeiten - Für das Forum kopieren - auswählen und dann im Forumeditor einfügen.
grumpy_oleg:
Auch wenn das Flashen funktioniert, heißt es noch nicht, dass du alles richtig gemacht hast.
Du hast kein "ESP8266 Generic Board", sondern ein "Wemos D1mini-kompatibles Board. Somit solltest du besser zum Flashen auch das richtige einstellen.
Nur mit dem richtigen Board kannst du auch alle Pins richtig einsetzen.
Edit:
Nur wenn das richtige Board eingestellt ist, kannst du auch alle Pins richtig einsetzen.
Ok, war etwas ungünstig formuliert.
Naja....
Will das Led-Modul 3,3V wie im Schaltplan oder doch 5V?
Falls 3,3V, überlastet das den Linearregler auf der Wemos-Platine
Hallo,
für das Modul nutze ich die Bordeinstellung "Lolin(WemosD1 R2&mini" Als Parameter Einstellung die Voreinstellung
Heinz
Also, im Anhang ist das was ich gekauft habe und mein Sketch-Code:
  Download latest Blynk library here:
    https://github.com/blynkkk/blynk-library/releases/latest
  Blynk is a platform with iOS and Android apps to control
  Arduino, Raspberry Pi and the likes over the Internet.
  You can easily build graphic interfaces for all your
  projects by simply dragging and dropping widgets.
    Downloads, docs, tutorials: http://www.blynk.cc
    Sketch generator:           http://examples.blynk.cc
    Blynk community:            http://community.blynk.cc
    Follow us:                  http://www.fb.com/blynkapp
                                http://twitter.com/blynk_app
  Blynk library is licensed under MIT license
  This example code is in public domain.
  This example runs directly on ESP8266 chip.
  Note: This requires ESP8266 support package:
    https://github.com/esp8266/Arduino
  Please be sure to select the right ESP8266 module
  in the Tools -> Board menu!
  Change WiFi ssid, pass, and Blynk auth token to run :)
  Feel free to apply it to any other example. It's simple!
/* Comment this out to disable prints and save space */
#define BLYNK_PRINT Serial
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>
// You should get Auth Token in the Blynk App.
// Go to the Project Settings (nut icon).
char auth[] = "MEINTOKEN";
// Your WiFi credentials.
// Set password to "" for open networks.
char ssid[] = "SSID";
char pass[] = "PASS";
  // Debug console
  Blynk.begin(auth, ssid, pass);
  Blynk.run();
Ist das hilfreich?
Da ist nix von der Ansteuerung deiner Leds zu sehen.
Auch auf unsere Anmerkungen gehst du nicht ein.
